Bonjour,
Si je veux sortir des plans à l'échelle 1:50, je dois définir l'échelle à 0.02025, et encore, c'est imprécis.
Comment procéder pour des impressions à échelle définie?
Merci pour la réponse.
QCAD 3.28.1.0 - MacOS Sonoma 14.0
Impression à une échelle définie (1:50)
- Plans maquette maison .dxf
- (764.81 KiB) Downloaded 690 times
Re: Impression à une échelle définie (1:50)
Il convient de noter que les imprimantes ne sont pas très précises, principalement en raison du glissement lors du transport du papier.
Le papier, quant à lui, n'est pas non plus un matériau précis puisqu'il se contracte et se dilate en fonction de la température et de l'humidité. L'écart peut atteindre 2 % ou 2 mm pour une distance de 100 mm.
Il s'agit là de facteurs externes, sans rapport avec QCAD.
En gardant tout cela à l'esprit, vous pouvez expérimenter un facteur de correction pour votre imprimante sous :
Edition > Préférences d'application > Paramètres de l'imprimante > Calibration
Bonsoir,
Merci pour la suggestion, je vais essayer.
Veuillez fournir une mesure connue en X et en Y pour quelque chose sur le dessin.
Une fenêtre, une porte,... un mur ... Parce que je doute de la justesse du plan.
Par exemple : Surface salon = 312676mm² ce qui ne correspond pas à 33,7m².
Un autre exemple : Le salon mesure 859 unités de long et 364 unités de large.
Et les unités sont en mm.
Je pense que c'est déjà dessiné à l'échelle 1:10 ou les unités doivent être en cm.
Tout dépend si le salon fait réellement 8m59 de long...
Pour les dessins en CAO, il n'est pas courant de dessiner à l'échelle.
De plus, c'est plutôt peu pratique car vous devez convertir les mesures réelles avant de pouvoir les utiliser dans le dessin.
Et vous devez ensuite reconvertir les tailles de dessin en taille réelle.
Conseils pratiques: Dessinez le tout à l'échelle 1:1, quelle que soit l'unité choisie.
Mettre cela sur papier est une question d’échelle de papier correcte à un stade ultérieur.
La dernière chose à considérer est l’épaisseur des lignes.
Cet attribut correspond à la largeur réelle des lignes sur papier, quelle que soit l'échelle ou le format du papier.
Les entités CAO sont des vecteurs et c'est le centre des lignes qui compte.
Salutations,
Salutations,
Bonjour,
Ne pas s'occuper de l'échelle finale mais des unités de dessin.
Un plan de maison se fait en mètre, un plan de meuble en mm etc.
Exemple, ton plan sera côté en mètre, alors choisir les unité de dessin en mètres
Ainsi aucun calcul à faire ni aucune erreur possible.
(C'est comme dessiner à l'ancienne, avec un kutsch, on trace à l'échelle finale, rien à calculer)
Dans QCAD: Édition > Préférences de dessin > Générale > Unité de dessin > Mètres
C'est au moment d'imprimer que tu choisis l'échelle (1:50) et que tu déplaces la feuille par rapport au dessin.
La bonne habitude à prendre est de commencer un dessin à l'échelle de cotation prévue.Si je veux sortir des plans à l'échelle 1:50, je dois définir l'échelle à 0.02025, et encore, c'est imprécis.
