[Résolu] flèche des repères jouant à cache cache
Moderators: andrew, J-J
frawin
Post by frawin » Tue Mar 05, 2024 6:01 pm
Bonjour,
Je rencontre un petit souci en voulant placer des repères sur une vue en plan architecte : je sélectionne l'outil repère, je commence à dessiner mon repère et parfois une flèche apparaît bien au bout du repère, parfois aucune flèche n'apparaît (et ce phénomène semble aléatoire). Pour un repère sans flèche (ou dont la flèche a disparu après quelques opérations) j'essaie bien dans le panneau des propriétés de cliquer sur OUI à la propriété "flèche" mais la propriété revient sur NON dès que je relâche la souris.
C'est pour le moment le seul petit problème que j'ai rencontré dans l'utilisation de Qcad, dont je suis par ailleurs très satisfait.
Petite précision : je lance Qcad avec le paramètre " -platform xcb " car mon serveur d'affichage est Wayland
Re: flèche des repères jouant à cache cache
Post by Husky » Tue Mar 05, 2024 6:17 pm
Translated with Deep:
Bonjour,
Si la distance d'une dimension ou d'un repère est trop courte pour que les flèches puissent être placées correctement, Qcad désactivera automatiquement les flèches.
Vous pouvez ajuster la taille des flèches (les rendre plus petites) sous Préférences de dessin/Paramètres de dimension.
if the distance of a Dimension / Leader is to short to place the arrows properly then Qcad will automatically turn off the arrows.
You can adjust the arrow size (make them smaller) below Drawing Preferences/Dimension settings.
frawin
Post by frawin » Wed Mar 06, 2024 9:12 am
Encore une fois, je suis surpris par la réactivité de ce forum !
Merci Husky pour cette réponse qui résout effectivement mon problème. Je me doutais bien que c'était lié à la taille de la flèche et j'avais été voir dans les préférences de dessin. Dans les paramètres de cotation, l'option " garder les proportions " est cochée par défaut et je n'ai pas eu l'idée de l'enlever, ce qui permet ensuite de gérer la taille des flèches.
