effacement circulaire
Moderators: andrew, J-J
Scribe
Post by Scribe » Fri Sep 27, 2024 1:55 pm
est il possible de faire un effacement circulaire avec Qcad le manuel de référence semble dire mais ne dit pas comment faire
Re: effacement circulaire
Post by CVH » Fri Sep 27, 2024 2:53 pm
Ceci est possible sous forme de polyligne fermée.
Il existe deux options :
Dessiner un cercle puis le convertir en polyligne (OC) ou l'exploser (XP) en polyligne si cette préférence est définie.
Cordialement,
Scribe
Post by Scribe » Fri Sep 27, 2024 5:58 pm
oui merci, mais il me faudrait plus de détails car je ne sais pas comment faire l'un ou l'autre
Post by CVH » Sat Sep 28, 2024 5:13 am
Donc la version courte n'a pas répondu à tout... :)
Les deux méthodes reposent sur la conversion d’un cercle en une polyligne avec 2 segments bombés qui représentent deux demi-cercles.
Créez un cercle et sélectionnez-le.
Méthode 1 : Polyligne à partir de la sélection (OC) -> Référence QCAD
(Ou simplement appuyez sur la touche 'O', relâchez-la et peu de temps après, appuyez sur la touche 'C')
Méthode 2 : Décomposer la sélection (XP) -> Référence QCAD
(Ou la séquence de touches de raccourci 'X' et 'P')
Fonctionnel lorsque la préférence pour décomposer les cercles en polylignes est activée.
Voir : Édition .. Préférences d'application .. Modifier .. Décomposer ..
(Mais je déconseille de définir cette préférence comme permanente)
Je suis convaincu que <<Éditer>> est une meilleure traduction de <<(to) Edit>> au lieu de <<Édition>> :wink:
Ensuite, vous pouvez ajouter un effacement (= Objet de nettoyage) basé sur une polyligne (WP) -> Référence QCAD
Avec la méthode 2, il peut être nécessaire de ressélectionner le résultat.
Cela dépend d'une sélection permanente ou non.
Salutations,
Scribe
Post by Scribe » Sat Sep 28, 2024 8:18 am
merci
