Bonjour,
j'utilise QCAD 3.7.10 depuis peu, autant dire que je suis hyper débutant. J'ai repis un dwg que m'a envoyé un archi pour que j'implante mes réseaux.
Je trace donc des traits, qui apparaissent correctement sur le dessin. Quand j'exporte mon fichier en pdf, ça me fait des traits super large, des énormes pâtés qui ne ressemblent à rien.
Sur le fichier pdf joit qui fini par "evacuation", mes côtes sont illisibles.
Comment puis je faire pour corriger cela ?
Ci joint pdf pour exemple, le dwg et dxf.
Merci d'avance
Problème de traits très épaissi lors de l'impression pdf
- STGERMAINDULAIN_PLAN_EXEevacuation.pdf
- (1.14 MiB) Downloaded 550 times
- STGERMAINDULAIN_PLAN_EXE.dxf
- (1.46 MiB) Downloaded 540 times
- STGERMAINDULAIN_PLAN_EXE.dwg
- (238.64 KiB) Downloaded 523 times
- elec-gaz.pdf
- (411.85 KiB) Downloaded 567 times
Re: Problème de traits très épaissi lors de l'impression pdf
Bonsoir Reporato et bienvenue sur le forum,
Notez que la police des dimensions est un peu petite pour être lisible à 1/200
J'ai changé l'épaisseur de trait dans le calque vert, soit à "défaut" ou "0.05" et cela devient lisible. Je pense que le pdf serait lisible si vous pouviez l'imprimer à une 'échelle moins comprimée, je vous joins un test à 1/10ème sur une dimension.reporato wrote: Sur le fichier pdf joit qui fini par "evacuation", mes côtes sont illisibles.
- STGERMAINDULAIN_PLAN_EXE-2.dwg
- dessin retouché, lisible en pdf à 1/200
- (230.35 KiB) Downloaded 526 times
- test ech1-10.pdf
- (80.16 KiB) Downloaded 535 times
JJ Win7 pro-64
Bonjour JJ,
merci pour votre réponse. J'ai essayé, c'est top.
Par contre il y a juste une chose que je n'arrive pas a trouvé, c'est la compression pour l'impression pdf, pouvez m'en dire plus svp sur les manips à faire.
Merci et bonne soirée
Bonsoir Reporato,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Pour créer un plan en pdf, je choisi juste l'échelle qui me permettra de sortir au format du papier souhaité.
?reporato wrote: ... la compression pour l'impression pdf,
JJ Win7 pro-64
Bonsoir JJ,
autant pour moi, je viens de comprendre et de trouver les manettes.
Merci encore
Merci encore
