Enrichissement des fonctionnalites des outils de cotations
Moderators: andrew, J-J
Danny
Post by Danny » Sun Jan 22, 2017 1:34 pm
Bonjour,
Nouveau venu dans le monde QCad après quelques années d'Autocad.
Je reproduis ou je réalise des pièces mécaniques. Depuis des années je travail de la manière suivante :
- Relevé et report de toutes les côtes (Autocad permet de rentrer la longueur d'une côte au clavier et de pointer à la souris pour position, angle et direction)
- Puis dessin de la pièce.
Ceci ne peut être fait simplement sous QCad Pro 3.16.4 Linux.
Je contourne cela à l'aide de points de montage, segments de droites pré-contraint.
Une telle demande à été faite dans le forum anglais en 2015. Je remets le sujet sur le tapis :
- La possibilité de rentrer une côte au clavier pour sa longueur et en pointant avec la souris son origine et sa direction.
Cela étant dit. QCad est un excellent logiciel de dessin, qui offre bien de solutions en direct alors que sous Autocad (jusqu'à version 2007) c'est moins intuitif.
Merci
