J'ai dessiné une petite pièce pour la faire imprimer en 3D
Comme je trouvais que les traits étaient trop épais par rapport à la dimension de la pièce, je l'ai dessinée en multipliant les cotes par 10
(Et en affichant la cotation x1)
Sur le forum usinages quelqu'un d'aimable m'a sorti le fichier .STL nécessaire à l'impression 3D
Seulement voila... Le volume est x 1000
Je m'en suis aperçu en faisant une simulation d'achat chez Seeed studio (Ma petite pièce fait 702.54 kg
J'aimerais bien retrouver mon plan .dxf avec les dimensions / 10
Que faire ?
Merci pour votre aide
Probleme d'échelle
Re: Probleme d'échelle
Bonsoir plopiche,
Pour ramener le dessin à l'échelle 1, sélectionner l'ensemble et utiliser l'outil "Echelle" (SZ) avec un facteur 0.1 pour les deux axes.
Il vaut toujours mieux dessiner à l'échelle 1, si les traits apparaissent épais à l'écran, activer "screen based linetypes" (NL) (désolé, je n'utilise pas la version française), les traist seront en pixels.
Les épaisseurs de traits normalisées sont utiles pour l'impression papier, car si on les met trop fins, on ne voit rien sur le papier.
Bon courage
Bon courage
JJ
Bonsoir,
Bon sélectionner pas de pb
Echelle (SZ) pas de pb
Mais après je ne sais plus quoi faire :
Facteur 0.1 pour les 2 axes ???? je ne trouve pas
Merci
Merci
Bonjour,
Bon, j'ai trouvé comment faire pour avoir un dessin à l'échelle 1
Mais au niveau de la cotation ça se passe mal.
Plutôt que de persister dans cette voie, je vais redessiner ma pièce à l'échelle 1 ça ira plus vite.
plopiche wrote:Bonjour,
Hello, no need to redraw it!
Scale it as J-J said,
use "Drawing Preferences" to adjust the "Dimension Settings" / "Text Height" from 5 to 0.5 and make sure that "Keep proportions" is ticked,
Use the "Selection Filter" to find all Dimensions which are set to a "Linear Factor" of 0.1,
and change the Linear Factor from 0.1to 1 in the Property Editor,
Press return - done
Bonjour,
Pas besoin de le redessiner!
Échelle comme J-J dit,
Utilisez "Préférences de dessin" pour ajuster "Réglages de cote" / "Hauteur de texte" de 5 à 0.5 et assurez-vous que "Conserver les proportions" est coché,
Utilisez le «filtre de sélection» pour trouver toutes les dimensions qui sont réglées sur un «facteur linéaire» de 0,1,
Utilisez l'éditeur de propriétés pour modifier le facteur linéaire 0,1 à 1,
Presse retour - terminé
Ah merci pour ce travail.
Je vais me pencher sur la solution que vous proposez
la pièce que j'ai dessinée est destinée à être imprimée en 3D
Pour cela, il faut qu'a partir de mon fichier .dxf j'obtienne un fichier .STL
Voici ma question :
Quelle est la meilleure solution (si possible gratuite ou pas chère) Me permettant d'obtenir un fichier .STL à partir de mon dessin .dxf ?
Voici ma question :
- Papy Octet
- Full Member
ça n'a pas marché
Ce qu'il faudrait, c'est que l'auteur de QCAD ajoute un module au logiciel permettant de passer des fichiers .dxf aux fichiers .STL
ça serait vraiment super pour l'impression 3D
Bonjour,
Voici ma pièce définitive dessinée avec QCAD
Et la modélisation 3D faite par mon fils avec mes fichiers .dxf au moyen du logiciel Fusion 360.
Il ne reste plus qu'a l'imprimer en 3D
