que signifie ce message ?
Moderators: andrew, J-J
simba
Post by simba » Sat Apr 22, 2017 8:06 am
Bonjour
Depuis peu ce message s'affiche après avoir commencé à dessiner:( exception occurred. Entity NOT saved : 38 ) et encore pour .....44 ....45....46.
Par ailleurs, je me suis aperçu , dans " préférences du dessin " que "paramètres de cotation" la "hauteur du texte" est systématiquement sur 0 zéro à chaque lancement du programme.
Ma version QCAD . 15 5 Pro win64.
pourriez-vous éclairer ma lanterne.
Merci
Re: que signifie ce message ?
Post by Husky » Sat Apr 22, 2017 7:18 pm
Bonjour, bienvenue sur le forum.
Avez-vous essayé d'enregistrer ce dessin déroutant sur un chemin standard comme "C: \ Users \ xxx \ Desktop" et peut-être beaucoup plus important sans caractère spécial dans le nom ou le chemin d'accès?
Hello - welcome to the forum.
Have you tried to save this troublemaking drawing to a standard path like "C:\Users\xxx\Desktop" and maybe much more important without Special character in name or path?
simba
Post by simba » Sat May 06, 2017 5:35 am
Je vous remercie de m'avoir mis sur la voie.
J'ai donc créé un sous dossier dédié à mon travail dans " mes documents " dans lequel
j'enregistre mes pièces; comme je le faisais habituellement .
Tout est rentré en ordre ; bizarre QCAD reconnait il le manque de rigueur ?
Return to “QCAD Professional”
