installation de qcad-3.21.3 pro-linux-qt4x83_64
Moderators: andrew, J-J
subrenat
Post by subrenat » Mon Sep 24, 2018 8:56 pm
Bonjour.
Je viens d'acheter qcad et je n'arrive pas a l'installer.
Mon système d'exploitation est Debian DFLinux amd64 stretch.
Quand je clique sur qcad-3.21.3 pro-linux-qt4x83_64.run j'ai le message suivant :
https://debian-facile.org/images/file-R ... 10ea3d8045
Que faut-il faire ?.
Merci à la personne qui voudra bien me répondre.
Re: installation de qcad-3.21.3 pro-linux-qt4x83_64
Post by andrew » Mon Sep 24, 2018 9:01 pm
Votre système essaie d'ouvrir l'application d'installation dans un éditeur de texte. Au lieu de cela, vous devez exécuter le fichier .bin pour installer QCAD.
Veuillez vous référer aux instructions d'installation ci-dessous :
https://qcad.org/fr/documentation/insta ... sous_Linux
subrenat
Post by subrenat » Tue Sep 25, 2018 7:37 am
Bonjour.
J'ai bien décompressé le fichier qcad-3.21.3-prolinux-x86_64.tar.gz, là j'obtiens un dossier qcad-3.21.3-prolinux-x86_64.
Dans ce dernier dossier, je ne trouve pas le fichier qcad-3.21.3-prolinux-x86_64.bin
(j'ai obtenu les fichiers par téléchargement date de l'achat 24/9/18)
Merci pour votre réponse
Post by andrew » Tue Sep 25, 2018 8:43 am
Vous avez téléchargé et extrait l'archive tar.gz. Ceci est bien sûr également possible, mais peut impliquer plus de travail et n'est généralement recommandé que pour les utilisateurs qui sont familiers avec une application de terminal sur le système d'exploitation Linux. Le tar.gz doit être extrait comme ceci pour s'assurer que les attributs / permissions sont conservés :
tar -xvpf fichier.tar.gz
Il peut être plus facile de télécharger le programme d'installation de .bin à la place et de suivre les instructions d'installation comme indiqué ci-dessus.
Une fois que vous avez le répertoire qcad-3.21.3-prolinux-x86_64, vous pouvez simplement y exécuter le fichier "qcad" pour démarrer QCAD. Si vous utilisez le programme d'installation (.bin), vous obtiendrez également une icône de bureau pour démarrer QCAD.
You have downloaded and extracted the tar.gz archive. This is of course also possible but might involve more work and is generally only recommended for users who are familiar with a terminal application on the Linux operating system. The tar.gz has to be extracted as this to make sure that attributes / permissions are retained:
tar -xvpf file.tar.gz
It might be easier to download the .bin installer instead and follow the installation instructions as outlined above.
Once you have the directory qcad-3.21.3-prolinux-x86_64, you can simply run the file "qcad" in it to start QCAD. If you are using the installer (.bin), you will also get a desktop icon to start QCAD.
subrenat
Post by subrenat » Tue Sep 25, 2018 10:04 am
Bonjour
Je viens effectivement de décompresser de la façon suivante en root :
tar -xvpf qcad-3.21.3-pro-linux-x86_64.tar.gz
Le fichier s'est bien décompressé et créée un dossier : qcad-3.21.3-pro-linux-x86_64
Dans le quel i l y a bien qcad sur lequel j'ai cliqué et rien ne se passe, j'ai également essayé dans un terminal en root , c'est pareil.
Voila le résultat de qcad.
https://debian-facile.org/images/file-R ... bb510a16e5
Post by andrew » Tue Sep 25, 2018 10:08 am
Vous ouvrez toujours le fichier "qcad" dans un éditeur de texte au lieu de l'exécuter...
Vous devez exécute le fichier à la place.
Sur un terminal :
cd qcad-3.21.3-pro-linux-x86_64_64
./qcad
Encore une fois, l'installation à partir de .bin pourrait être plus confortable.
You are still opening the file "qcad" in a text editor instead of running it...
You need to run (execute) the file instead.
On a terminal:
./qcad
Again: installing from .bin might be more comfortable.
subrenat
Post by subrenat » Tue Sep 25, 2018 10:24 am
Je ne trouve toujours pas de la forme ''fichier.bin''
Post by andrew » Tue Sep 25, 2018 11:33 am
Il n'y a pas de fichier appelé "fichier.bin".
Vous pouvez soit installer QCAD à partir du programme d'installation de .bin (par exemple qcad-3.21.3-pro-linux-x86_64.bin) ou de l'archive .tar.gz (par exemple qcad-3.21.3-pro-linux-x86_64.tar.gz).
A ce stade, je vous recommande fortement de télécharger le programme d'installation (le fichier se terminant par ".bin") et de suivre nos instructions extrêmement détaillées pour l'installer :
https://www.qcad.org/fr/78-qcad/142-qca ... tion-linux
L'archive tar.gz n'est recommandée que pour les utilisateurs avancés qui peuvent installer le logiciel à partir de zéro.
There is no file called "fichier.bin".
You can either install QCAD from the .bin installer (for example qcad-3.21.3-pro-linux-x86_64.bin) or the .tar.gz archive (for example qcad-3.21.3-pro-linux-x86_64.tar.gz).
At this point I would strongly recommend that you download the installer (the file ending with ".bin") and follow our extremely detailed instructions to install it at:
The tar.gz archive is only recommended for advanced users who can install software from scratch.
subrenat
Post by subrenat » Tue Sep 25, 2018 7:30 pm
Je vous remercie.
Ça marche !!!!!.
En fait je faisais toujours la même bêtise.
Toutes mes excuses.
Une dernière question dont je n'ai pas réussi à trouver la réponse dans la doc.
J'ai acheté 4 fichiers (inclus dans le prix (?)) :
1a - qcad-3.21.3-pro-linux-qt4-x86_64.run
1b - qcad-3.21.3-pro-linux-qt4-x86_64.tar.gz
2a - qcad-3.21.3-pro-linux-x86_64.run
2b - qcad-3.21.3-pro-linux-x86_64.tar.gz
j'ai installé qca-pro a partir de :
qcad-3.21.3-pro-linux-x86_64.tar.gz en décompressant ce fichier et en exécutant ./qcad en ligne de commande.
A quoi servent les autres fichiers et en particulier ??? :
Merci pour votre patience.
Post by andrew » Tue Sep 25, 2018 8:59 pm
Les paquets qt4 sont pour les anciens systèmes Linux (au cas où les autres paquets ne fonctionneraient pas).
The qt4 packages are for older Linux systems (in case the other packages don't work).
