Probleme de cotation
Bonjour
J'ai un problème de cotation, je réalise un carré de 100x100, avec l'icone règle j'ai bien 100, mais quand je cote j'ai 2000 ?
Si quelqu'un a une idée
- J-J
- Moderator
Re: Probleme de cotation
Bonsoir,
Dur de répondre sans voir le dessin, mettez le en PJ, on regardera, il y a sans doute un problème de paramétrage ou de config...
JJ Win7 pro-64
@J-J
Hi J-J, I assume that is an Dimension scale issue. Could you please share my guess with the user. Thanks.
Bonjour J-J, je suppose qu'il s'agit d'un problème d'échelle Dimension. Pourriez-vous partager ma supposition avec l'utilisateur ? Je vous remercie.
- J-J
- Moderator
Problème d'échelle d'après le collègue...Avec une copie du dessin on sera plus sûrs
Bonne soirée
JJ Win7 pro-64
Merci, c'est bien le facteur d'échelle.
Merci / Thank you
Merci / Thank you
bonjour moi je trace une ligne de 100 je la cote et la cote me marque 110,04 où ce trouve ce facteur d'échelle ?
voila mon écran ou se trouve cette échelle alors que je n'ai rien changé sur mon écran
voila mes paramètre de cotation
Si vous ne savez pas comment remédier à cette situation, vous pouvez réinitialiser votre configuration aux valeurs par défaut en supprimant le fichier de configuration :
https://qcad.org/fr/tutorial-resetting- ... figuration
j'ai trouvé cliquer sur la cote et aller dans cotation "réinitialiser la position de l'étiquette " en bout se trouve l'échelle dans un rectangle elle aura cette aspect 0.95 alors il suffit de mettre 1/1
cordialement
cordialement
- J-J
- Moderator
Le problème se représentera un jour! Mieux vaut suivre le conseil de Andrew.
Dans les préférences, on peut ajuster la position des barres d'outils à la convenance.
JJ Win7 pro-64
