Utilisation de QcadCam sur deux écran
Moderators: andrew, J-J
jppgc
Post by jppgc » Sun Jul 10, 2022 5:43 am
Bonjour,
J'utilise au quotidien deux écrans avec mon ordinateur.
Je cherche une solution pour ouvrir 2 fenêtres distinctes de QcadCam.
Une sur chacun de mes deux écrans.
Merci
Re: Utilisation de QcadCam sur deux écran
Post by Husky » Sun Jul 10, 2022 7:10 am
Traduit par google:
Salut,
Vous pouvez exécuter plusieurs instances QCAD sur un ordinateur, mais veuillez noter qu'ils ne partageront pas le même contenu de presse-papiers à dessin entre eux.
you can run multiple QCAD instances on a computer but please note that they will not share the same drawing clipboard content with each other.
jppgc
Post by jppgc » Sun Jul 10, 2022 2:10 pm
J'ai tenté d'ouvrir plusieurs instances du programme sans succès. (clic droit sur l'icone de la barre des taches, commande "exécuter"...)
Ma version Windows 10 professionnel 21H1.
Post by CVH » Sun Jul 10, 2022 3:22 pm
Vous devez exécuter QCAD avec l'option -allow-multiple-instances
Salutations
jppgc
Post by jppgc » Tue Jul 12, 2022 6:13 am
Merci pour votre réponse.
Cependant, je n'ai pas trouvé l'option -allow-multiple-instances.
J'ai fait "Exécuter en tant qu'administrateur". Ca fonctionne. Je peux ouvrir plusieurs fois Qcad.
Mais comme vous me l'aviez dit, ne partageant pas le presse papier, il n'est pas possible de copier-coller d'un dessin à l'autre.
Imaginez vous une solution à ce souci?
Post by CVH » Tue Jul 12, 2022 6:50 am
En place de exécuter "C:\Program Files\QCAD\qcad.exe"
vous devez changer le lien en "C:\Program Files\QCAD\qcad.exe" -allow-multiple-instances
Non, il n'y en a pas.
Salutations
jppgc
Post by jppgc » Sat Jul 16, 2022 6:48 am
Votre méthode fonctionne.
Je peux ouvrir plusieurs sessions de QcadCam.
Merci.
J'ai quand même dû chercher un peu pour modifier le "lien"
Pour ceux à qui cela pourrait servir, j'ai procédé ainsi:
-Clic droit sur le raccourci du bureau
-Propriétés
-Onglet "Raccourci"
-Modification du cadre "Cible" comme décrit par CVH
