macOS QCAD-CAM PRO v3.25.2.12
LaserGBL(offset)[mm]
Bonjour, quand je fais une configuration FAO (KK), si on coche la case G1, y-a-t-il la possibilité d'écrire des lignes de codes dans le fichier nc?
Comment fait-on pour modifier ou écrire des lignes dans G1?
Merci de votre retour.
franck
G-code "toujours écrire G1"
Indiquez toujours votre système d'exploitation et votre version de QCAD/CAM.
Indiquez le post processeur utilisé.
Re: G-code "toujours écrire G1"
Bonjour,
« Toujours écrire G1 » signifie que le 'G1' est toujours inclus sur toutes les lignes qui sont des mouvements droits.
Mode G1 est modal et par définition, il n'est pas nécessaire de le répéter lorsque le mode ne change pas.
Mais cela est requis par certaines cartes pilotes CNC... Ou alors il est mieux lu par les humains.
Pour n'exporter que des mouvements droits, QCAD/CAM doit convertir les Splines, les Ellipses et les segments de Polyligne bombés en Arcs, ...
... Et convertir (interpoler) segments d'Arcs en une chaîne de segments de ligne droite.
Assurez-vous que les paramètres sont corrects et raisonnables pour la conversion des entités.
Activez l'option permettant d'interpoler les arcs avec des segments de ligne droite.
Ce n'est pas obligatoire.
Le mouvement G2/3 ou circulaire est pris en charge par la plupart des systèmes CNC. Tout sauf le vrai ancien.
Néanmoins, les entités complexes doivent être converties en Arcs.
Salutations,
Salutations,
