Bonjour,
J'avais ouvert un autre poste sur la conversion PDF : https://qcad.org/rsforum/viewtopic.php?p=45524#p45524
En effet, après avoir mis un max-lineweight, cela a permis de corriger mon problème d'export PDF
En revanche, pour la partie SVG, quelque chose m'échappe sur la taille des lignes.
Voici un fichier SVG prévisualisé sur QCAD :
Cependant quand je l'export je me retrouve avec des lignes très fines :
Il y a sûrement une explication logique à ça , peut-être pouvez vous m'aider à résoudre mon problème.
Merci d'avance !
Bien cordialement,
Alexis
Comportement bizarre exportation SVG QCAD
Re: Comportement bizarre exportation SVG QCAD
En CAO, une ligne avec un interlignage de 0,00 mm est rendue « aussi fine que possible » pour l'écran ou tout autre périphérique de sortie.
En SVG, une ligne dont l'épaisseur est de 0,00 mm a une largeur de 0,00 mm (c'est-à-dire qu'elle est invisible).
Je suggère de travailler avec un interlignage > 0,00 mm si vous avez besoin de générer une sortie SVG.
