Vous pouvez commencer par explorer les Tutoriels vidéo.
Si une fonctionnalité existe pour la version CE, elle peut être recherchée dans QCAD Caractéristiques
Anglais uniquement, les fonctionnalités en italique bleu sont disponibles uniquement dans QCAD Professional.
Votre meilleure option est de vous familiariser avec l’application et toutes les fonctionnalités disponibles.
Un bon rédacteur est un rédacteur expérimenté.
Pour un débutant avec QCAD, gardez toujours un œil ouvert sur la barre d’outils Options.
Généralement juste au-dessus du panneau de dessin.
La plupart des outils QCAD utilisent cette barre d'outils pour afficher leurs options spécifiques.
Beaucoup, mais pas tous, sont stockés de manière persistante entre les utilisations.
Les info du bouton de la souris à côté de l'icône de la souris dans la barre d'état vous guideront tout au long de l'utilisation d'un outil.
Généralement au milieu et en dessous du panneau de dessin.
En cas de doute, consultez la référence QCAD.
Hors ligne, dans le menu Aide, ou en ligne.
Vous pouvez toujours poster des questions sur le forum.
Il y a de fortes chances que vous obteniez une réponse à votre problème.
Salutations,
