Liebes Forum
Ich habe es geschafft eigene Elemente in eine eigener Bibliothek zu erstellen.
Jetzt möchte ich diese Elemente in einer neuen Zeichnung verwenden, möchte aber die Größe des Element in der Zeichnung anpassen.
Kann mir jemand helfen dies zu bewerkstelligen. Ich stelle mir vor das Element zu markieren und über eine Ecke die Größe anzupassen.
Nur so einfach scheint das nicht zu gehen.
muss dazu sagen bin Neueinsteiger in QCAD und habe die Version 3.31.1.0 unter Windows 10.
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße Günni
Größe von Bibliothekselementen ändern
Eine Frage pro Topic.
guenni
- Registered Member
Re: Größe von Bibliothekselementen ändern
Hallo und willkommen im QCAD-Forum.
Normalerweise wird ein Bibliothekselement als Block eingefügt.
Eine Blockdefinition in der Blockliste und eine Blockreferenz basierend auf diesem Block im Modellbereich.
Wählen Sie die Blockreferenz aus und passen Sie den Maßstab im Eigenschafteneditor an.
Sie können beim Einfügen eines Bibliothekselements auch einen Importmaßstab definieren.
Siehe Optionen-Symbolleiste beim Einfügen.
Grüße,
Grüße,
guenni
- Registered Member
Hallo CVH
Vielen Dank für die rasche Reaktion.
Hab´s natürlich sofort ausprobiert und das Ergebnis ist genau was ich wollte-
Vielen Dank
Gruß Günni
Vielen Dank
Gruß Günni
