Page 1 of 2
Drucken
Posted: Sat Feb 08, 2025 4:30 pm
by hjk1946
IMac mit M3, Quad oro 3.32.0
Ich habe eine Zeichnung erstellt mit den Außenmaßen 240 x 53 mm. Blattgröße ist A 3 quer.
Wie bekomme ich die Zeichnung gedruckt. In der Vorschau erscheint die Blattgröße ganz klein.
Somit ist das gedruckte Papier leer. Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit ich alles 1:1 drucken kann?
Re: Drucken
Posted: Sat Feb 08, 2025 4:35 pm
Zum Druck gibt es ein Video-Tutorial unter:
https://qcad.org/de/tutorial-1-12-print ... df-export/
Oder ein geschriebenes Tutorial unter:
https://qcad.org/de/tutorial-printing
Falls es nicht klappt, bitte Zeichnung anhängen (siehe auch Forumregeln oben in rot).
Re: Drucken
Posted: Fri Feb 21, 2025 8:34 pm
by Fe6
Hallo habe ein Problem will ein A4 Blatt ausdrucken aber der Rand von dem Blatt wird nicht gedruckt und teile vom Schriftfeld auch nicht
Keine Druckvorschau beim Drucken
M.F.G.J.Fey
Re: Drucken
Posted: Fri Feb 21, 2025 9:04 pm
by Fe6
Bei der Druckvorschau sieht noch alles gut aus Linien sind alle vorhanden . Ich arbeite mit der neuen Version
M F.G.J.Fey
Re: Drucken
Posted: Fri Feb 21, 2025 9:31 pm
by Fe6
Mit einem anderen CAD Programm ausgedruckt da ist alles Normal
M.F.G.J.Fey
Re: Drucken
Posted: Fri Feb 21, 2025 9:56 pm
by Fe6
Im Anhang bild von den Ausdruck
M.F.G.J.Fey
Re: Drucken
Posted: Fri Feb 21, 2025 10:18 pm
by Fe6
Und so ist der Ausdruck mit einem anderen CAD System
M.F.G.J.Fey
Re: Drucken
Posted: Fri Feb 21, 2025 10:26 pm
by CVH
Bitte fügen Sie eine Kopie der Datei an, damit wir Ihnen effizienter helfen können.
Ich glaube nicht, dass die Datei wichtige, vertrauliche oder urheberrechtlich geschützte Informationen enthält.
Grüße,
Re: Drucken
Posted: Fri Feb 21, 2025 10:42 pm
by Fe6
Morgen werde ich die Datei senden mache das vom Handy und Morgen kann ich erst auf den PC zugreifen
M.F G.J.Fey
Re: Drucken
Posted: Sat Feb 22, 2025 10:00 am
by Fe6
A4 Hoch.dxf
(722.53 KiB) Downloaded 497 times
Hallo hier ist die Datei als DXF
In LbreCad hat der Ausdruck Geklappt
M.F.G.J.Fey
Re: Drucken
Posted: Sat Feb 22, 2025 10:08 am
by CVH
Nicht mit einem Layout.
Es wurden keine Versuche unternommen, diese Datei entsprechend den Seitenansichtsfenstereinstellungen zu drucken.
Typische Verwendung einer Linienstärke von 0.00 mm.
Einige Drucker drucken das nicht.
Typische benutzerdefinierte Attribute pro Entität.
Es ist üblich, dass die Ebene für die Attribute der Entitäten die sich darauf befinden verwendet wird.
Warum für jeden Zweck ein Ebenen-Triple?
Grüße,
Re: Drucken
Posted: Sat Feb 22, 2025 10:20 am
by Fe6
Oder mal anders gesagt andere CAD Programme machen den Ausdruck richtig auf den selben Drucker .In Desingcad, Librecad war der Ausdruck ohne Einstellungen in Ordnung mit den CAD Systeme habe ich keine Probleme andere CAD Systeme noch im Test
P.S Will so wenig ändern wie möglich ???
M.F.G.J.Fey
Re: Drucken
Posted: Sat Feb 22, 2025 10:23 am
by Fe6
Es kann auch sein dass die DXF Datei nicht richtig übernommen wird Ausdruck mit dem gleichen Drucker mit anderen CAD Systeme in Ordnung
M.F.G.J.Fey
Re: Drucken
Posted: Sat Feb 22, 2025 10:34 am
by CVH
Wie dick ist eine Linie, die null mm breit ist?
Absolut nichts.
Dass andere CAD-Systeme sie dicker aussehen lassen ... Ist das richtiger?
Auf dem Bildschirm gilt standardmäßig ein Minimum von 1 Pixel.
Abgesehen von der Linienstärke ist nichts wirklich falsch.
Verwenden Sie „byLayer“ für Entity-Attribute und definieren Sie die Layer-Attribute für alle auf dem dedizierten Layer.
Verwenden Sie mindestens ein Gewicht von 0.05 mm, besser noch, verwenden Sie Gewichte gemäß den Normen.
Siehe auch Tutorial: Arbeiten mit Layern
Die erste Zeile ist bereits die wichtigste.
CAD-Ebenen werden verwendet, um Dinge zu gruppieren, die gleich angezeigt/gedruckt werden müssen.
Dick/dünn - durchgehend/gestrichelt - schwarz/rot/blau ... Jede spezifische Kombination pro Ebene.
Grüße,
Re: Drucken
Posted: Sat Feb 22, 2025 10:46 am
by Fe6
Also das mit den Linienstärke verstehe ich schon was nur merkwürdig ist das es mit Librecad und Design cad richtig auf den gleichen Drucker ausgedruckt wird . Ob wohl die Linienstärke auch Null ist
M.F.M.F.G.J.Fey
