Bemaßungsstil "Ausgerichtet" falscher Wert
Posted: Mon Sep 15, 2025 7:49 am
by PLUZ
Win 11 Pro/QCAD 3.29.6.0 (3.29.6)
Eine kleine importierte Skizze möchte ich bemaßen.
Allerdings zeigt der Bemaßungsstil "Ausgerichtet" einen falschen Wert an.
Horizontal, Linear etc. bemaßen den korrekten Wert.
Auffällig ist außerdem, das dieses Problem nur an einer Stelle (Start/Ende) auftritt.
Ein Skalierungsproblem schließe "ich" aus, oder?
QCAD Problem PLUZ.dxf
(103.48 KiB) Downloaded 428 times
Re: Bemaßungsstil "Ausgerichtet" falscher Wert
Posted: Mon Sep 15, 2025 1:58 pm
by CVH
Hallo,
Die obere Dimension wird von (-25.0, 14.5, 17.6) bis (25.0, 14.5, 17.6) übernommen.
Die untere Dimension wird von (-25.0, 2.25, 17.6) bis (25.0, 2.25, 0.0) übernommen.
Die Zeichenwerkzeuge von QCAD sind grundsätzlich 2D.
QCAD kann jedoch bis zu einem gewissen Grad 3D-Informationen lesen/schreiben und verarbeiten.
Oben: Sqrt(dx*dx + dy*dy +dz*dz) = Sqrt(50.0*50.0 + 0.0 + 0.0) = 50.0
Unten: Sqrt(dx*dx + dy*dy +dz*dz) = Sqrt(50.0*50.0 + 0.0 + 17.6*17.6) = 53.0071693264222...
:wink:
Reduzieren Sie Ihre Zeichnung auf 2D: Siehe Menü „Verschiedenes“ > „Ändern“ > „Zeichnung auf 2D reduzieren“.
Dadurch werden alle Z-Koordinaten auf Null gesetzt.
Es scheint, dass die Messwerte übernommen werden, aber nicht unbedingt die Textbeschriftung.
Vielleicht hilft ein Speichern und erneutes Laden.
Wenn das Problem als gelöst gilt, fügen Sie am dem Titel Ihres ursprünglichen Beitrags durch Bearbeiten bitte „[GELÖST]“ hinzu.
Grüß,
