Hallo,
folgendes Verhalten ist aufgetreten.
War abwesend und nach 3 Tagen fahre ich heute meinen PC hoch und starte anschliessend QCAD.
Dann werde ich nach den grundsätzlichen Einstellungen wie nach der Erstinstallation gefragt.
War erst mal etwas iritiert. Habe alles entsprechend beantwortet. Dann nachdem die Oberfläche steht,
finde ich keinen Bibliotheksbrowser, keinen Verlauf, nichts mehr. Auch die Anpassungen der Oberfläche. Alles weg.
Was ist da passiert? Wo speichert QCAD diese Einstellungen? Würde diese Datei dann gerne noch sichern.
WIN7-64Bit, QCAD 3.9.1.0 Pof.
Installation steht ca 1 Jahr
Gruß
Hubert
QCAD3 startet wie nach neuer Installation
Eine Frage pro Topic.
Re: QCAD3 startet wie nach neuer Installation
Die Konfigurationsdatei ist abgelegt unter:
C:\Users\username\AppData\Roaming\QCAD\QCAD3.ini
Ja, das ganze System sollte auf jeden Fall unbedingt immer regelmässig und voll automatisch gesichert werden. Festplatten haben ja auch eine begrenzte Lebensdauer...Wo speichert QCAD diese Einstellungen? Würde diese Datei dann gerne noch sichern.
Hallo Andrew,
danke für die Antwort.
Im genannten Verzeichnis war eine QCAD.INI als QCAD.OLD mit Datum des letzten normalen Starts angelegt.
Ich denke, daß diese Datei von der "Neuinstallation" umbenannt wurde.
Gruß
Hubert
Gruß
Hubert
