Block lässt sich nicht fangen
cbein
Post by cbein » Tue Mar 15, 2016 3:19 pm
Hallo,
ich habe ein Problem mit einer Zeichnung, dass sich vereinzelt Blöcke nicht fangen lassen. Mit der Auswahl kann ich sie allerdings markieren. Ich habe einmal einen solchen Block in eine neue Zeichnung kopiert. Haben andere User das gleiche Problem mit dieser Zeichnung? Vielen Dank für Rückmeldungen.
Freundliche Grüße
err_block.dxf
(101 KiB) Downloaded 175 times
Re: Block lässt sich nicht fangen
Post by andrew » Tue Mar 15, 2016 4:53 pm
Ja, das kann ich bestätigen.
Der Fehler hängt damit zusammen, dass der Block seinen Ursprung nicht bei 0,0 definiert. Dies ist relativ ungebräuchlich und wird von QCAD noch nicht 100% unterstützt.
Fehlerreport unter:
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... sk_id=1395
cbein
Post by cbein » Tue Mar 15, 2016 9:04 pm
Okay, danke für die Aufklärung. Ich war schon schwer am Rätseln...
