QCAD 3.16.0 ignoriert Installationsvorgabe
Eine Frage pro Topic.
Ferdi
Post by Ferdi » Thu Dec 15, 2016 9:52 pm
QCAD 3.16.0 Pro 64-Bit
Windows 7 Pro 64-Bit SP1
Der neue Windows-Installer von QCAD 3.16.0 ignoriert eine Vorgabe des Installationsverzeichnisses. Wird beispielsweise D:\Programm Files\QCAD angegeben, installiert der Installer trotzdem in das Verzeichnis C:\Program Files\QCAD
Als temporäre Umgehung wurde die ZIP-Version von QCAD 3.16.0 in das Verzeichnis D:\Programm Files\QCAD entpackt. Dieses Verzeichnis muss dann vor dem nächsten Update manuell gelöscht werden.
Grüsse,
Ferdi
Re: QCAD 3.16.0 ignoriert Installationsvorgabe
Post by andrew » Fri Dec 16, 2016 11:22 am
Danke für die Meldung.
Ist D ein lokales Verzeichnis oder ein Netzwerk-Laufwerk? Im letzteren Fall könnte dies ein Problem sein.
Ferdi
Post by Ferdi » Fri Dec 16, 2016 11:29 am
D: ist eine Partition zusammen mit C: auf einer lokalen Festplatte.
Ferdi
Re: [solved] QCAD 3.16.0 ignoriert Installationsvorgabe
Post by Ferdi » Fri Dec 16, 2016 8:46 pm
Problem gelöst durch Version 3.16.1 :)
Danke!
