Pfad von Bitmaps
Pfad von Bitmaps
Post by andrew » Tue Oct 24, 2017 1:21 pm
Von einem QCAD Benutzer:
Wird mit QCAD unter Windows ein Bitmap eingefügt, so wird der Bitmap Pfad als absoluter Pfad in der DXF Datei abgelegt (z.B. C:\Users\user\Desktop\bitmap.bmp). Unter anderen Betriebssystemen sind die Bitmaps dann nicht sichtbar.
Re: Pfad von Bitmaps
Post by andrew » Tue Oct 24, 2017 1:26 pm
Dass Bitmaps mit absolutem Pfad referenziert werden ist korrekt. Damit QCAD die Bitmapdateien trotzdem findet, ist es sehr zu empfehlen, die Bitmapdateien zusammen mit der DXF Datei im gleichen Verzeichnis aufzubewahren. Am Besten wird für jedes Projekt ein eigenes Verzeichnis angelegt mit allen Resourcen, die zum Projekt gehören (DXF Datei, Bitmapdateien, exportierte PDF Dateien, etc.). Wird das Projekt auf einem anderen System oder Computer fortgesetzt, muss dann immer der ganze Ordner übermittelt werden (z.B. als ZIP).
wfoerster
Post by wfoerster » Thu Oct 26, 2017 1:13 pm
So wie beschrieben funktioniert das bei mir nicht. Wenn ich unter Windows (10) arbeite wird der absolute Pfad des Bitmaps mit dem Laufwerkbuchstaben D:/... in das dxf-File eingetragen. QCAD scheint unter Linux nichts mit dieser Pfadangabe anfangen zu können. Das Bitmap wird von QCAD unter Linux nicht angezeigt. Abhilfe: editieren des Pfades in der dxf-Datei. Dann funktioniert es.
Beispiel:
Windows:
D:/mydesign\page0001.bmp
für Linux abändern in
/home/wf/mydesign/page0001.bmp
Der unter Linux geschriebene Pfad funktioniert umgekehrt unter Windows nicht.
Post by andrew » Thu Oct 26, 2017 1:28 pm
Leider kann ich dieses Problem hier nicht nachvollziehen. Der Pfad ist hier ebenso egal wie das System (Windows Pfad, Unix Pfad, existierend oder nicht, Linux, Window, macOS). Alles natürlich solange die Datei im gleichen Verzeichnis ist wie die Zeichnung.
Ist es allenfalls möglich die Dateien anzuhängen oder per E-Mail zu senden? Danke.
