[solved] Werkzeugleiste ist verschwunden
Posted: Sun Nov 19, 2017 8:51 am
by Erwin
Guten Morgen!
Ich brauche mal wieder Euere Hilfe.
Ich arbeite mit 2 Bildschirmen.
Jetzt war die Werkzeugleiste "CAD Werkzeuge" soweit nach links platziert das die ersten Befehle und auch die Schaltfläche, an der man das Fenster packen kann, nicht mehr sichtbar und wählbar waren.
Ich habe versucht diese Leiste irgendwie zu packen und jetzt ist sie ganz verschwunden.
Wie kann ich eine Leiste, ohne diese zu sehen, wieder in den sichtbaren Bereich verschieben?
Viele Grüße
Erwin
Re: Werkzeugleiste ist verschwunden
Posted: Sun Nov 19, 2017 7:41 pm
Hallo Erwin,
Erwin wrote:Ich habe versucht diese Leiste irgendwie zu packen und jetzt ist sie ganz verschwunden.
Schau mal nach ob sie nicht aus versehen geschlossen wurde - falls ja schalt sie wieder sichtbar unter ...
- Husky-2017.11.19-01.png (91.61 KiB) Viewed 7230 times
Haken bedeutet "eingeschaltet".
Posted: Mon Nov 20, 2017 3:24 pm
by Erwin
Hallo!
Werkzeugleisten ein/ausschalten kann ich.
Zwei Werkzeugleisten, hängen im Moment am linken Rand des 2. Bildschirmes, aber ich kann diese nicht packen da die Griffe ausserhalb des Bildschirmes liegen. Wenn ich die Werkzeugleiste aus/einschalte landet diese immer wieder am linken Rand.
Wenn ich auf einen Bildschirm umschalte und dann die Werkzeugleiste einschalte dann ist diese komplett unsichtbar, vermutlich ausserhalb des Bildschirmbereiches.
Gruß Erwin
Posted: Mon Nov 20, 2017 6:16 pm
by TSG
Dann bleibt Dir wohl nichts anderes übrig als QCAD zurückzusetzen, in dem Du die QCAD3.ini löschst und das Programm neu startest.
Bei Windows findest Du die QCAD3.ini unter: C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\QCAD\ und unter macOS unter: ~/.config/QCAD
Danach befindet sich QCAD wieder im ursprünglichen Zustand und die QCAD3.ini wird automatisch mit den Grundeinstellungen neu angelegt. Es ist deshalb keine schlechte Idee, sich die Einstellungen vorher aufzuschreiben.
Gruß Thomas
Posted: Mon Nov 20, 2017 7:23 pm
by Erwin
Hallo und Danke!
Der Hinweis war sehr hilfreich. Die Qcad3.ini habe ich in alt umbenannt dann hat es funktioniert.
Viele Grüße
Erwin
