Layerinformation Export
Eine Frage pro Topic.
maxomation
Post by maxomation » Sat Dec 08, 2018 8:10 pm
Hallo,
ich habe mind. 2 Layer in meinen Zeichnungen
1. Konturen
2. Schriften
Dem Layer 1 möchte ich ein Werkzeug mit einer Frästiefe von 9mm zuordnen
Dem Layer 2 möchte ich ein Werkzeug mit einer Frästiefe von 1mm zuordnen.
Leider kommen in meiner CAM-Software WinPC-NC nur ein Layer an; der 2. layer wird nicht mit angezeigt und
kann somit auch nicht zugeordnet werden.
Wer hat einen Tipp für mich.
Vielen Dank.
Michael Heinzen
Re: Layerinformation Export
Post by andrew » Mon Dec 10, 2018 10:35 am
Die Arbeitsweise in QCAD/CAM ist in der Regel wie folgt:
- Konturen erstellen
- Werkzeuge hinzufügen
- Werkzeugwege von Konturen erstellen (hier wird auch die Frästiefe, etc. definiert)
- Export als G-Code
In der Maschinensteuerung:
- G-Code laden, simulieren und starten
QCAD/CAM Tutorial:
https://qcad.org/de/tutorial-qcad-cam
Wenn anders vorgegangen wird, bitte die exakte Vorgehensweise angeben, danke.
maxomation
Post by maxomation » Tue Dec 11, 2018 2:27 pm
Hallo,
zunächst vielen Dank für die Antwort.
Ich möchte aber das CAM - Modul nicht benutzen; es geht also nur darum
eine Zeichnung mit 3 oder mehr Layern in DXF zu exportieren bzw. zu speichern.
Im Steuerungsprogramm meiner Fräse möchte ich dann gerne den einzelnen Layern die entsprechenden Werkzeuge zuordnen.
D.h. z.B.
Umrisse = Werkzeug 1 Fräser 1,5mm und Schneidtiefe = 9mm
Schriften = Werkzeug 2 Fräser 1,5mm und Schneidtiefe = 1mm
Konturen = Werkzeug 3 Fräser 1,5mm und Schneidtiefe = 3mm
Es kommt in meinem System allerdings immer nur 1 Layer an z.B. die Umrisse.
Der Layer mit den Schriften bzw. Konturen wird nicht exportiert.
Was ist falsch?
mit freundlichen Grüßen
Michael
_schild_3-layer_export.dxf
(111.27 KiB) Downloaded 463 times
Post by Husky » Tue Dec 11, 2018 6:22 pm
Hallo Michael,
aus eigener Erfahrung weiß ich das Layer die in QCAD erstellt und gespeichert wurden problemlos von anderen CAM Programmen gelesen werden können. Voraussetzung ist natürlich dafür das das benutzte CAM auch Layer verarbeiten kann.
Kann WinPC-NC Layer verwalten? Falls ja bis zu welchen Format (R15 .... R32?
Post by andrew » Tue Dec 11, 2018 11:33 pm
OK, kein Problem. Ich habe die Frage vom QCAD/CAM Forum ins QCAD Forum verschoben.
Der Layer mit den Schriften bzw. Konturen wird nicht exportiert. Was ist falsch?
In QCAD nichts. Alle Layer werden exportiert sonst wären die ja auch weg, wenn die DXF Datei in QCAD wieder geöffnet wird, was ja nicht der Fall ist.
Einige Vermutungen:
- Das Zielprogramm öffnet nur einen Layer auf einmal.
- Das Zielprogramm zeigt nur einen Layer an und die anderen können irgendwie eingeschaltet werden.
- Das Zielprogramm hat Mühe mit der DXF Format Version. (Eher unwahrscheinlich, sonst käme wohl gar nichts an. QCAD könnte aber in diesem Fall auch ältere DXF Versionen schreiben (Datei > Speichern unter... > anderes Format wählen.)
- Das Zielprogramm hat andere Anforderungen an die DXF Datei, z.B. bezüglich Layer Namen, Farben, etc. Die Dokumentation des Zielprogramms sollte dann weiterhelfen können.
Post by Husky » Wed Dec 12, 2018 12:13 am
Einige Vermutungen:
Weitere Vermutung:
Dein CAM Programm kann den Text (Font) nicht lesen. Benutze mal am Text in QCAD das Aufbrechen Werkzeug, speicher die Datei unter einen neuen Namen und öffne sie dann in Deinem CAM Programm. Selbes Problem?
