QCAD sehr träge/langsam
Eine Frage pro Topic.
Chris77
Post by Chris77 » Wed Mar 25, 2020 2:49 pm
Hallo zusammen
Ich verwende QCAD Pro 3.24.3.0 mit Mac 10.15 (32GB Ra, 2,3GHz i9). Der Mac an sich ist ziemlich flink, aber das QCAD läuft bei grösseren Zeichnungen (bis 20 MB) extrem träge bzw. reagiert zeitverzögert oder legt zwischendurch "Gedenkpausen" ein.
Kennt jemand das Problem? Kann man in den Einstellungen noch etwas optimieren?
Vielen Dank für eine Rückmeldung - und ja: bleibt gesund!
Re: QCAD sehr träge/langsam
Post by Husky » Wed Mar 25, 2020 7:25 pm
Hallo Chris77 - willkommen im Forum.
Ja, das verhalten ist bekannt. Große Zeichnungen wie die Deine werden QCAD verlangsamen. Ich weiß das an eine Lösung gearbeitet wird aber ich kann nicht sagen wann das in einem öffentlichen Release verfügbar sein wird.
Es könnte etwas helfen im sogenannten Draftmode zu arbeiten was die Darstellung der Elemente auf ein Minimum reduziert.
Je nachdem wie die Zeichnung aufgebaut ist kann es auch helfen alle nicht benötigten Layer unsichtbar zu schalten.
Die beste Möglichkeit ist die große Zeichnung zu dezentralisieren und in mehrere kleine Zeichnungen aufzuspalten.
... und ja: bleibt gesund!
Wir arbeiten daran - mache am besten das selbe wie wir ... :wink:
AnobiumPunctatum
Post by AnobiumPunctatum » Tue Apr 01, 2025 5:07 pm
Hallo zusammen, sorry, dass ich den alten thread noch einmal aufwärme.
Wann ist eine Zeichnung für QCad eine große Zeichnung?
Ich habe eine Zeichnung mit etlichen Spline mit DXF 12 ausgelesen um die Spline sin Polygone zu zerlegen. Diese Zeichnung hat als DWG aktuell ca 7.8MB und QCad verhält sich beim Bildaufbau sehr träge. Bei anderen Zeichnungen ist mir das Phänomen noch nicht aufgefallen.
Ich überlege gerade die Zeichnung in zwei oder drei Zeichnungen aufzuteilen. Oder gibt es mittlerweile die im Thread angesprochene Lösung?
QCad Version 3.32.2 Mac OS Sequoia 15.3.2 M4Pro mit 24 GB RAM
Post by CVH » Wed Apr 02, 2025 6:07 am
Sie verwenden bereits die neueste Version.
Schneller geht es nicht. :wink:
7,8 MB im DWG-Format können eine sehr große Zeichnung darstellen, da das Format binär ist.
Es kommt eher auf die Gesamtanzahl der Entities und/oder Blockinhalte an, die eine Rolle spielen können.
Siehe verwandtes Thema und den Link zu einer Liste mit zu vermeidenden Komplexitätsfaktoren.
Viele Splines und/oder ein Grad über 3 können die Geschwindigkeit verlangsamen.
Autosave kann ein weiteres Problem sein (=DXF).
Grüße,
AnobiumPunctatum
Post by AnobiumPunctatum » Wed Apr 02, 2025 5:10 pm
Danke für die Info. Das Umschalten in den Entwurfsmodus hat schon geholfen.
Ich hatte gehofft, dass ein anderer User evtl einen Erfahrungswert hat, ab wann eine Zeichnung träge wird.
Gruß Christian
Post by CVH » Wed Apr 02, 2025 5:40 pm
Schwer zu sagen, da es von vielen Faktoren abhängt.
Mit einer Beispielzeichnung können wir Ihnen möglicherweise effizienter helfen.
Grüße,
