dxf layer 1 Farbe wird nicht erkannt von cnc service
Eine Frage pro Topic.
RSL
Hallo, die Layer Farbe von Gravierung muß beim cnc service 255,0,0 (rot) sein und schneiden blau und die dxf version 2004 oder kleiner. Die cnc service Software erkennt aber die Layer Farbe nicht und setzt die auf scheiden also in der Ansicht auf blau und nicht auf rot zum gravieren.
Re: dxf layer 1 Farbe wird nicht erkannt von cnc service
Im Eigenschafteneditor kann auch die Farbe der Objekte direkt auf rot oder blau (fixe Farbe) eingestellt werden, statt Von Layer.
Zum Speichern in DXF 2004: Datei > Speichern unter und Format wählen.
Wenn das nicht die Frage war, bitte die Frage genau formulieren, danke.
RSL
genau das hab ich gemacht und bei 2 cnc service Firmen hab ich das Problem dass die Farbe von Layer 1 rot nicht als rot sonder gleich wie die Farbe vom Layer 0 erkannt wird. Bild im Anhang
- Screenshot 2021-08-15 at 18-58-16 Product details.png (6.85 KiB) Viewed 10860 times
- qcad.jpg (691.83 KiB) Viewed 10860 times
- Screenshot 2021-08-15 at 18-57-54 Product details .png (94.56 KiB) Viewed 10860 times
Bitte DXF Datei anhängen, danke.
RSL
Soweit ich sehen kann sind die roten Objekte auf dem Layer "Layer 1" und haben ihre Farbe auf den fixen Wert "rot" gesetzt (DXF Code 62 mit Wert "1" und DXF Code 420 mit Wert "16711680" oder Hex 0xFF0000 für R: 255, G: 0, B: 0). Viel mehr kann man dazu leider nicht sagen.
Vielleicht haben die von der "cnc service Software" ja eine Beispieldatei, wie die das genau erwarten. Ist der Name der "cnc service Software" bekannt?
Ich würde auch mal den Export von QCAD als DXF R12 versuchen. Dieses Format ist oft der kleinste gemeinsame Nenner, der auch auf alter oder unvollständig implementierter Software funktioniert.
RSL
in R12 kommt die Meldung daß Objekt und Layer weiss gezeichnet werden
haben sie eine Mail Adresse wo ich den Hersteller CNC service senden kann da ich den nicht öffenlich hier in den Forum stellen möchte
Lediglich schwarze Layer und Objekte werden weiss gespeichert (R12 hat keine Farbe schwarz).
Bitte kommunizieren Sie direkt mit dem Hersteller bezüglich diesem Problem. Dieses Problem betrifft ja nicht direkt QCAD sondern die Software auf Seite CNC Service. Die DXF Daten von QCAD sind korrekt und werden auch in anderen Referenzsoftware wie Autocad korrekt (rot und blau) importiert und dargestellt.
