Hallo,
ich habe gerade versucht Punkte aus einer CSV Datei zu importieren. Das besondere dabei, ich habe mehrere (aktuell 2) Datenreihen in einer Zeile. Um jede Reihe einem eigenen Layer zuzuweisen habe ich den Reiter "Individuelle Einstellungen verwenden" entdeckt. Jetzt kann ich Layer zuweisen. Leider wird nur die in der Zeile letzte Datenreihe in das aktive Layer übernommen (im Beispiel unten ist es Layer0). Ist die Funktion evtl. so nicht gedacht und die Auswahl des Layers richtet sich an einen eventuellen Text? Oder handelt es sich hierbei um einen Bug?
Punkte aus CSV importieren
Eine Frage pro Topic.
Re: Punkte aus CSV importieren
Das ist leider nicht so vorgesehen.
Jede Zeile entspricht genau einem Punkt mit einer X Position und einer Y Position und allenfalls Beschriftungen.
Die Datei kann aber mit zwei separaten Importen importiert werden für die beiden Spaltenpaare.
Ok, vielen Dank für die super-schnelle Antwort und den alternativen Lösungsansatz. Der Import nacheinander funktioniert. Ich habe etwas gebraucht um zu verstehen, dass die Datenpunkte immer in das aktive Layer eingefügt werden und sich die Layer-Einstellungen im Inport-Menu nur an die Label richten. (naja, steht ja eigentlich da)
Es ist ziemlich üblich, dass QCAD in die aktuell aktive Ebene zeichnet/importiert.
Einige Tools haben eine (dauerhafte) Option, um dies zu erzwingen.
Und ja, es ist der erste Schritt im Abschnitt „Vorbereitung“ des Tutorials.
Grüße,
Grüße,
