Haltestege
Diskussionen rund um das CAM (Computer-Aided Manufacturing) Add-On von QCAD
Immer Betriebssystem und QCAD/CAM Version angeben.
Verwendeten Postprozessor angeben.
Eine Frage pro Topic.
Flautenflieger
Haltestege
Post by Flautenflieger » Wed Nov 24, 2021 7:08 pm
Hallo zusammen,
ich benutze Linux und meine QCAD ist
Version:
3.25.2.0 (3.25.2
QCAD benutze ich schon sehr lange und bin rundum zufrieden damit.
Zur Zeit beschäftige ich mit QCAD CAM , soweit klappt auch alles, nur die Haltestege werden nicht übernommen.
Meine Vorgehensweise:
1.neuen Layer erstellen,
2.taps hinzufügen, Größen einstellen,
3.mit cam Simulation Prüfen.
4.werden Keine Haltestege angezeigt.
was mache ich falsch,
Danke im voraus
Gruß Jochen
Flautenflieger
Re: Haltestege
Post by Flautenflieger » Wed Nov 24, 2021 7:37 pm
Hallo,
hier noch einmal ein Bildschirmfotto
Gruß
Jochen
Bildschirmfoto vom 2021-11-24 19-25-49.png (257.08 KiB) Viewed 84029 times
Re: Haltestege
Post by andrew » Wed Nov 24, 2021 9:24 pm
Am Nützlichsten wäre die DXF Datei (Zeichnungsdatei). Siehe auch Forum-Regeln in rot oben.
Flautenflieger
Re: Haltestege
Post by Flautenflieger » Thu Nov 25, 2021 1:53 pm
Hallo,
hir die DXF Datei zu meinem Problem und laufen soll das ganze unter Linux CNC.
TestCAM.dxf
(124.63 KiB) Downloaded 1618 times
Re: Haltestege
Post by andrew » Thu Nov 25, 2021 3:59 pm
Sieht aus, wie wenn die Werkzeugwege einfach noch nicht neu generiert wurden:
CAM > Alle Werkzeugwege neu generieren
Dies ist nach solchen Änderungen nötig, geschieht aber standardmässig auch automatisch bei der G-Code Ausgabe.
Screenshot 2021-11-25 at 15.59.53.png (51.04 KiB) Viewed 83979 times
Flautenflieger
Re: Haltestege
Post by Flautenflieger » Thu Nov 25, 2021 5:28 pm
Hallo,
Danke für die schnelle Antwort, jetzt habe ich es und werde es sogleich auf meiner CNC Fräse Testen.
Für Konturen sollte das einfach zu bedienende Programm ausreichen.
Nur die Haltestege haben noch gefehlt.
MfG
Jochen
Return to “QCAD/CAM”
