Schraffur werden nicht angezeigt
Posted: Mon Mar 16, 2015 11:20 am
by Anergie
Hallo,
habe von einem Architekten mehrere Grundrisse erhalten, in anderen CAD wird der Bauteilaufbau durch Schraffuren angezeigt wie Beton, Backstein, Dämmung etc. Im QCAD ist alles weiss. Wie kann ich das beheben.
Gruss Anergiehaus
Re: Schraffur werden nicht angezeigt
Posted: Mon Mar 16, 2015 11:28 am
Schraffuren werden mit Namen identifiziert. QCAD kennt alle Schraffuren, die unter QCAD Verzeichnis/patterns installiert sind. Allenfalls verwenden diese Zeichnungen andere Schraffuren. Wenn eine Schraffur selektiert wird ist der Name im Eigenschafteneditor (Ansicht > Eigenschafteneditor) sichtbar.
Posted: Mon Mar 16, 2015 11:38 am
by Anergie
Da steht Schraffur (1) und auch das es Dämmmaterial ist, Winkel Lininenart und Dicke, wird trotzdem nichts angezeigt. Ich habe auch einige Parameter geändert, passiert nichts, ausser ich ändere auf gefüllt, dann ist es natürlich vollgefärbt.
Posted: Mon Mar 16, 2015 1:18 pm
Was steht denn da bei Muster / Name genau? Weder "Schraffur (1)" noch "Dämmmaterial" sind Muster, die in QCAD vorhanden sind. Allenfalls sind es auch in der Datei eingebettete Muster. Diese werden von QCAD zur Zeit nicht unterstützt.
Gultige Musternamen in QCAD sind:
acad_iso02w100, acad_iso03w100, acad_iso04w100, acad_iso05w100, acad_iso06w100, acad_iso07w100, acad_iso08w100, acad_iso09w100, acad_iso10w100, acad_iso11w100, acad_iso12w100, acad_iso13w100, acad_iso14w100, acad_iso15w100, angle, ansi31, ansi32, ansi33, ansi34, ansi35, ansi36, ansi37, ansi38, ar-b816, ar-b816c, ar-b88, ar-brelm, ar-brstd, ar-conc, ar-hbone, ar-parq1, ar-rroof, ar-rshke, ar-sand, box, brass, brick, brstone, clay, cork, cross, dash, dolmit, dots, earth, escher, flex, grass, grate, gravel, hex, honey, hound, insul, jis_lc_20, jis_lc_20a, jis_lc_8, jis_lc_8a, jis_rc_10, jis_rc_15, jis_rc_18, jis_rc_30, jis_stn_1e, jis_stn_2.5, jis_wood, line, mudst, net, net3, plast, plasti, sacncr, square, stars, steel, swamp, trans, triang, zigzag
Posted: Mon Mar 16, 2015 2:00 pm
by Anergie
Da steht DÄMMSTROFF_ALLGEMEIN
Posted: Mon Mar 16, 2015 2:05 pm
OK, definitiv nicht etwas, was von QCAD erkannt oder unterstützt wird.
