foglio nero in anteprima di stampa e stampa in pdf
guido70
Post by guido70 » Mon May 11, 2015 3:18 pm
salve, ho acquistato Qcad pro v.3.9.1 e aggiornato alla 3.9.2
Uso Ubuntu desktop v. 14.04.2 LTS
Ho il seguente problema/bug? :
creo un disegno, ad esempio un cerchio sul layer 0, faccio l'anteprima di stampa, centro il cerchio nel foglio, tutto ok, salvo e esco da Qcad.
Riapro il file salvato, faccio l'anteprima: il foglio è nero, il cerchio è bianco come nella finestra di lavoro! Inoltre viene stampato così come si vede se stampo in pdf.
Prima, con la versione 3.9.1 non succedeva.
Per ovviare devo attuare una procedura macchinosa:
1) con l'anteprima di stampa attivata vado in menù Modifica/Preferenze Disegno/colori , e qui cambio il colore di sfondo che di default è impostato a bianco, da bianco a celeste.
2) reimposto il colore di sfondo a bianco, finalmente il foglio appare bianco ma:
il cerchio sul layer 0 non si vede perché è bianco, quindi:
3) chiudo l'anteprima di stampa e la riapro: ora è tutto ok, foglio bianco e cerchio nero.
Grazie per l'attenzione.
Re: foglio nero in anteprima di stampa e stampa in pdf
Post by andrew » Mon May 11, 2015 3:28 pm
Please attach the drawing file (DXF), thanks.
guido70
Post by guido70 » Mon May 11, 2015 3:41 pm
Ecco il file
questa è la schermata dell'anteprima di stampa
print screen.jpg (367.82 KiB) Viewed 10612 times
circle.dxf
(99.3 KiB) Downloaded 343 times
Post by andrew » Tue May 12, 2015 12:30 pm
Thanks. I've opened a bug report at:
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... sk_id=1211
guido70
Post by guido70 » Wed May 13, 2015 7:20 am
Thank you very much
Post by andrew » Wed May 13, 2015 12:35 pm
This issue should be fixed in QCAD 3.9.3 which is available now:
http://qcad.org/changelog
