compatibilità
erika
compatibilità
Post by erika » Thu Oct 06, 2016 1:18 pm
ho riscontrato che con l'ultimo aggiornamento di windows 10 qcad professional non è più compatibile e non mi converte in automatico i file di autocad ,
come posso risolvere? urgentissimo! grazie
Re: compatibilità
Post by andrew » Thu Oct 06, 2016 1:24 pm
Thanks for your report.
- indicate the exact version of QCAD you are using (see Help > About)
- attach original drawing files (DXF, DWG, ...) if appropriate
- include screenshots if appropriate
- if there is an error message, indicate the exact message
Please be as specific as possible in describing your problem, so we can help you efficiently, thanks.
Google translation:
Grazie per la segnalazione.
Per tutte le richieste di supporto, per favore:
- Indicare la versione esatta di QCAD si sta utilizzando (vedi Aiuto > Informazioni su)
- Allegare file di disegno originali (DXF, DWG, ...)
- Includere immagine dello schermo
- Se c'è un messaggio di errore, indica il messaggio esatto
Si prega di essere il più specifici possibile nel descrivere il problema, in modo che possiamo aiutare in modo efficiente, grazie.
