Block arry su path
trvsco
Block arry su path
Post by trvsco » Wed Nov 23, 2016 2:02 pm
Salve a tutti, vorrei disegnare una grata da piscina.
Dovrei ripetere il blocco verde per 8 volte, seguendo la linea tratteggiata.
I pezzi devono essere equidistanti e con inclinazioni modificate (devono essere perpendicolari rispetto alla path su cui vengono tracciate.
E' simile a come disegnare un ingranaggio, penso.
Però non ho idea di come si possa fare in QCAD.
Esistono strumenti appositi?
Re: Block arry su path
Post by Husky » Wed Nov 23, 2016 5:10 pm
Hi trvsco,
if I interpret the Google translation correct (sorry - I don't speak Italian) then you could use the "Move and Rotate tool:
Hi trvsco,
se interpreto la traduzione di Google corretta (mi dispiace - non parlo italiano) allora si potrebbe utilizzare in movimento e funzione "Ruota:
BTW: For the Angle you can also use a mathematical expression like 60/8 ...
BTW: per l'angolo si può anche usare una espressione matematica come 60/8 ...
Edit: Thinking about this - maybe the clipboard function "Paste along Entity" would be a better solution ...
Edit: Pensando a questo - forse la funzione Appunti "Incolla insieme Entity" sarebbe una soluzione migliore ...
