Errore sul comando "Raccorda"
giemme1969
Post by giemme1969 » Thu Dec 16, 2021 2:47 pm
Versione:
3.27.1.0 (3.27.1)
Internet:
QCAD.org
Data Compilazione:
Dec 13 2021
Revisione:
2726424
Versione Qt:
5.14.2
Architettura:
x86_64
Compilatore:
gcc 5.4.0
SO Ubuntu 21.10
Con l'instalalzione della versione 3.27.1, non funziona più il comando "raccorda" con raggio uguale a 0 (che utilizzavo per raccordare linee prolungando l'una verso l'altra). Ora lo posso fare solo con il comando "smussa" impostando a 0 sia la lunghezza 1 sia la lunghezza 2
Re: Errore sul comando "Raccorda"
Post by andrew » Thu Dec 16, 2021 2:55 pm
Forse, si può invece usare:
Modifica > Tagliare entrambi
giemme1969
Post by giemme1969 » Thu Dec 16, 2021 4:49 pm
Si. Vi sono alcuni modi alternativi tra loro.
Segnalavo solo che quello che si poteva fare prima di questa versione, non mi risulta che si possa più fare. Non so se è voluto.
Gabriele
Post by andrew » Thu Dec 16, 2021 4:59 pm
Sì, questo è voluto. Notate che i vostri disegni potrebbero contenere perdite di archi di raggio zero agli angoli se avete usato molto questo metodo.
