Endpunkt-Ecke eines Polygons aus einer Polylinie abrunden?
Eine Frage pro Topic.
Moin,
nun stolpere ich schon zum zweiten Mal darüber, daß ich den Endpunkt eines geschlossenen Polygons, das ich aus einer Polylinie gezeichnet habe, nicht einfach abrunden kann. Gibt es da einen Trick?
Gruß, und schöne Restweihnachten noch!
Don't try to fix it if it ain't broken.
Re: Endpunkt-Ecke eines Polygons aus einer Polylinie abrunde
Hallo chattermark - willkommen im Forum!
Danke.
Und ja - wünsche auch schöne Restweihnachten!
Könntest Du eine Testzeichnung hier im Forum posten worin wir das Problem erkennen können? Macht eine Fehlersuche einfacher ....chattermark wrote:Moin,
Danke.
Hallo Husky,
danke für das freundliche Willkommen und Deine schnelle Antwort.
Im Anhang hierzu die einfache Aufgabe. Ich habe das "L" primär als Polylinie erzeugt (noch unabgerundet) und den Linienzug links unten an der äußeren Ecke des "L" begonnen. Der letzte Punkt war dann mit dem Startpunkt identisch (Rasterfang ein). Dieser Endknotenpunkt läßt sich nicht abrunden.
Danke vorab.
Danke vorab.
- abrundungstest-01.dxf
- The name says it all.
- (99.63 KiB) Downloaded 593 times
Hallo chattermark,
danke für die Zeichnung.
Das Problem ist leicht nachvollziehbar und denke das Du einen bug gefunden hast.
Könntest Du einen Bugreport posten? Ein Link ist direkt im QCAD Programm im Menü unter "Hilfe" / "Fehler melden".
Falls Du möchtest kann auch ich es melden ...
Ok - workaround für den Moment: Benutze die Funktion "Aufbrechen" um das Polygon in einfache Linien umzuwandeln. Dann funktioniert das Abrunden auch an der ehemaligen Startposition. Falls Du danach die Form wieder als Polygon benötigst kannst Du diese Markieren und mit dem Polygon Tool "Aus Segmenten erstellen" wieder umwandeln.
@Andrew
Kannst Du Dir das mal bitte anschauen.
Der Startpunkt bei Polygonen kann nicht gerundet und auch nicht abgeschrägt werden. Ergebnis ist ein Trimmen in die falsche Richtung.
So sieht ein gerundeter Startpunkt (des Polygons) aus - Runden / Abschrägen an allen andren Übergängen funktionieren tadellos.
Danke!
@Andrew
Danke!
Moin, Husky,
das geht hier ja "Schlach auf Schlach" .
Poste Du ruhig den Bug-Report - Du hast ihn ja identifizert
Ich mach es dann mal beim nächsten Bug.
Gruß,
U.
Gruß,
U.
Gibt es hier schon etwas Neues? Der Workaround funktioniert zwar, aber...
Gruß, und ein gutes neues Jahr!
U.
U.
Nein, diese Problem wurde noch nicht behoben. Dem Fortschritt des Problems kann im Bugtracker gefolgt werden:
http://www.qcad.org/bugtracker/index.ph ... sk_id=1151
Nur der Vollständigkeit halber - Andrew hat das Problem beheben können! Danke Dir!andrew wrote:Nein, diese Problem wurde noch nicht behoben. Dem Fortschritt des Problems kann im Bugtracker gefolgt werden:
Hab ich schon vor längerer Zeit mit Freude wahrgenommen. Danke!
Gruß,
U.
Gruß,
U.
