Problème de hachures
Moderators: andrew, J-J
plopiche
Post by plopiche » Sun Feb 05, 2017 12:33 pm
Bonjour,
J'ai quelques difficultés avec les hachures :
Parfois il ne se passe rien
Parfois ça me dit que le contour n'est pas fermé et quand j'essaie de le fermer il ne se passe rien.
Si je redessine la forme qui doit être hachurée en dehors de mon dessin et que je la colle a la bonne position en général ça marche.
Il y a quelque chose que je n'ai pas compris ?
Merci pour votre aide.
J-J
Moderator
Re: Problème de hachures
Post by J-J » Sun Feb 05, 2017 8:20 pm
Bonsoir,
lequel des outils utilisez-vous pour hachurer?
Si vous pouvez passer le fichier ou un extrait, je peux regarder.
JJ Win7 pro-64
plopiche
Post by plopiche » Sun Feb 05, 2017 8:35 pm
Ah oui merci
Je prépare mes fichiers avec un mot d'explication.
plopiche
Post by plopiche » Sun Feb 05, 2017 8:56 pm
En préparant mes fichiers voila que je suis arrivé à tracer mes hachures 8)
Avant de cliquer sur "Hachures depuis sélection" il suffisait de faire "Amener au premier plan" avec ma sélection.
Ci joint le fichier avec les hachures.
Matrice pliage cales hachures.dxf
(118.29 KiB) Downloaded 540 times
J-J
Moderator
Post by J-J » Sun Feb 05, 2017 10:39 pm
Avant d'utiliser l'outil de hachures, il faut contrôler que le calque où résident les hachures soit actif et visible, en ensuite s'assurer qu'on ait bien sélectionné tous les segments définissant le contour. :wink:
JJ Win7 pro-64
Return to “QCAD Professional”
