Problème d'échelle d'éléments de bibliothèque
Moderators: andrew, J-J
ecajngr
Post by ecajngr » Tue Apr 25, 2017 12:46 pm
Bonjour, j'ai créé des éléments de bibliothèque composés d'une lettre avec un indice, le tout encerclé (par ex. A1 encerclé). Cela me sert à numéroter des éléments dans des dessins bien spécifiques.
J'ai fait cela à différentes échelles, pour des croquis au 1/200, 1/500 et 1/1000.
Le problème est le suivant : certains de ces numéros, pas tous, lorsque je les insère dans mon dessin, apparaissent à une autre échelle !! C'est incompréhensible !
Quelqu'un a-t-il la clé du problème ? Merci par avance.
Nicolas Greppin
Re: Problème d'échelle d'éléments de bibliothèque
Post by andrew » Tue Apr 25, 2017 1:12 pm
Pour toutes les demandes d'assistance, s'il vous plaît:
- Indiquer que le système d'exploitation que vous utilisez et la version de celui-ci
- Indiquer la version exacte de QCAD que vous utilisez (voir Aide> A propos ou QCAD> A propos de QCAD)
- Joindre des fichiers de dessin d'origine (DXF, DWG, ...)
S'il vous plaît être aussi précis que possible dans la description de votre problème, afin que nous puissions vous aider efficacement, merci.
ecajngr
Post by ecajngr » Tue Apr 25, 2017 2:18 pm
QCAD Professionnal 3.15 sur Windows 10
Post by andrew » Tue Apr 25, 2017 2:25 pm
s'il vous plaît:
ecajngr
Post by ecajngr » Tue Apr 25, 2017 2:29 pm
Modèle 200 portrait.dxf
Modèle de mise en page
(163.34 KiB) Downloaded 537 times
Post by andrew » Tue Apr 25, 2017 2:33 pm
Please attach also the troublesome library item files you are inserting.
Veuillez également joindre les fichiers d'éléments de bibliothèque gênants que vous insérez.
ecajngr
Post by ecajngr » Tue Apr 25, 2017 2:41 pm
A.dxf
Numérotation pour croquis éch. 1:200
(108.9 KiB) Downloaded 516 times
A1.dxf
(108.87 KiB) Downloaded 530 times
A2.dxf
(108.9 KiB) Downloaded 518 times
A3.dxf
(108.87 KiB) Downloaded 529 times
Voici 4 fichiers dont 2 posent problème. Les lettres A et A1 restent à la bonne échelle alors que A2 et A3 apparaissent plus grand. Ces lettres ont pourtant été créées de la même manière.
C'est identique pour d'autres lettres, de manière très aléatoire.
ecajngr
Post by ecajngr » Tue Apr 25, 2017 2:43 pm
A.dxf
(108.9 KiB) Downloaded 511 times
ecajngr
Post by ecajngr » Tue Apr 25, 2017 2:52 pm
J'essai de joindre des fichiers posant problème mais ils ne se téléchargent pas. Je tente autrement. Désolé...
ecajngr
Post by ecajngr » Tue Apr 25, 2017 2:53 pm
A4.dxf
(108.88 KiB) Downloaded 555 times
A3.dxf
(108.87 KiB) Downloaded 551 times
A2.dxf
(108.9 KiB) Downloaded 563 times
A1.dxf
(108.87 KiB) Downloaded 578 times
Post by andrew » Tue Apr 25, 2017 2:58 pm
- Some of your library item files contain blocks. Remove those and make sure every file only contains the desired contents (circle + text).
Certains de vos fichiers d'éléments de bibliothèque contiennent des blocs. Supprimez ceux-ci et assurez-vous que tous les fichiers contiennent uniquement le contenu souhaité (cercle + texte).
- Check that the drawing unit of all items is the same (e.g. meter)
Vérifiez que l'unité de dessin de tous les éléments est la même (par exemple, le compteur)
- Check that the drawing unit of your target file is also the same (e.g. meter)
Vérifiez que l'unité de dessin de votre fichier cible est également la même (par exemple, le compteur)
- Remove explicit text height formatting (and optionally explicit color formatting) from text entities:
Supprimez le formatage en hauteur du texte explicite (et éventuellement le formatage de couleur explicite) des entités textuelles:
Change:
Screen Shot 2017-04-25 at 15.53.32.png (79.19 KiB) Viewed 15191 times
to:
Screen Shot 2017-04-25 at 15.55.13.png (75.94 KiB) Viewed 15191 times
- Set instead the text height to the desired height:
Réglez plutôt la hauteur du texte à la hauteur souhaitée:
Screen Shot 2017-04-25 at 15.56.08.png (82.93 KiB) Viewed 15191 times
- Note that if you are inserting item "A2" and your drawing already contains a block called "A2", the existing block is used unless "Overwrite blocks" is checked.
Notez que si vous insérez l'élément "A2" et que votre dessin contient déjà un bloc appelé "A2", le bloc existant est utilisé à moins que "Overwrite blocks" ne soit vérifié.
ecajngr
Post by ecajngr » Thu May 04, 2017 5:07 pm
Bonjour, je ne m'en sors absolument pas avec ces éléments de bibliothèque que je crée et cela me pose un sérieux problème !
Comment dois-je procéder pour créer des éléments de bibliothèque du type A, A1, A2, A3, etc., entourés d'un cercle, pour pouvoir les insérer ensuite dans mes dessins ?
J'ai déjà fait et refait x fois ce travail fastidieux mais à chaque fois, certaines lettres apparaissent plus grandes ou d'une autre couleur, et je ne comprends pas pourquoi !
À l'aide svp !!!
Post by Husky » Thu May 04, 2017 10:41 pm
Traduit par google:
Bonjour,
Il existe plusieurs façons d'accomplir cette tâche - peut-être que vous souhaitez essayer celui-ci:
Une fois votre cercle / texte terminé, marquez-le et enregistrez-le dans votre bibliothèque.
there are multiple ways to accomplish this task - maybe you like to try this one:
After your Circle/Text is done mark it and save it to your library.
Return to “QCAD Professional”
