cotaion
cotaion
bonjour a tous
je suis nouveau sur le forum car depuis peu j utilise le logiciel QCAD Version : 3.17.1.0 (3.17.1) mais j aimerai si possible avoir des infos suivantes
je reçois de plus en plus de fichier DXF non cotes je voudrais savoir comment faire si cela et possible avoir une cotation X & Y rapide merci
merci a tous bonne journée
attention je ne comprends pas l anglais
Re: cotaion
If you wish to dimension coordinates (X/Y), you might be looking for ordinate dimensions:
http://qcad.org/doc/qcad/latest/referen ... imOrdinate
Si vous souhaitez dimensionner les coordonnées (X/Y), il se peut que vous recherchiez des dimensions en ordonnée :
https://translate.google.com/translate? ... t=&act=url
(traduction automatique)
Re: cotaion
Veuillez noter la traduction française que j'ai posté. J'affiche aussi l'original en anglais parce que la traduction automatique n'est pas toujours précise.
Vous pouvez également traduire vous-même. Il suffit d'utiliser :
https://www.deepl.com/translator
Re: cotaion
bonjour
merci je suis tellement mauvais que je n avais pas vue la traduction petit soucis quand je prends sur le dxf poster je ne vois pas d origine je ne sais pas faire ,,,,, je suis nul j en suis sur
merci de votre réponse et de la patience accorder
Re: cotaion
Bonsoir Bellon,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question. Les informations dimensionnelles sont dans le dessin dxf. Les outils cotations permettent de tracer toutes les cotes qu'on souhaite, en absolu ou en relatif par rapport à une origine que l'on choisit.
Maintenant, si vous cherchez un outil qui fait le boulot tout seul, comme en faisant une mise en plan à partir d'un logiciel 3D, alors ce n'est pas disponible. QCAD fait des merveilles si on lui dit quoi faire
JJ Win7 pro-64
Re: cotaion
bonjour
voila en pj j ai mis un DXF mais pas de cotes en X et Y pour la réalisation de la pièces positionnement j avais demander si une solution plus rapide pour la prise de coordonnées pas de problème on m envoie dimensionner les coordonnées (X/Y) ok maintenant je passe a la pratique a la ,,,,, problème meme la longueur total ne correspond pas a la cote inscrite en dessous ,,,je mets un capture d écran en pj voila mes problèmes merci je suis bien a l échelle
- Capture.PNG 2016 123.PNG (12.72 KiB) Viewed 26647 times
Re: cotation
Bonjour,
Le dessin n'est pas à l'échelle de sa cotation, il est 1/3 plus petit que son unité de dessin.
(C'est à dire qu'il a été réduit ou agrandi, ce qui est inutile en DAO, puisqu'on ne redimensionne (virtuellement) qu'à l'impression)
- Sélectionne tout (CTRL + A)
- Menu: Modifier > Échelle
- À la question Point focal, Pointe l'origine (0,0) (ou n'importe où)
- Dans Option de mise à l'échelle, Coches Supprimer l'original
- Dans facteur x, mets 3 (ou 1/3 si c'est pour aller dans l'autre sens)
- Cliques OK
Re: cotaion
bonjour
la bonne cotation est en bleu
merci
merci
Re: cotaion
Bonjour,
Sélectionner Tout (CTRL + A) > Modifier échelle > Pointer le 0,0
ou
CTRL + A, puis sur la ligne de commande, tu tapes SZ, puis tu valides, puis au prompt "point focal", tu tapes 0,0
dans la fenêtre, coches "Supprimer l'original"
dans facteur x, tu mets 3
Tu vérifies que la petite chaine à droite est sélectionnée, ce qui signifié que le facteur y et identique au facteur x
Puis OK
Et pour rester cohérent, il faudra aussi augmenter le facteur d'échelle de cotation par 3
Édition > Préférence du dessin > Cotation > Paramètres cotation > Facteur d'échelle : 3 (à la place de 1)
Si tous tes plans sont livrés comme cela, il doit y avoir moyen d'automatiser cela (je ne connais pas assez QCAD pour savoir comment le faire)
Le mieux étant encore de dire au correspondant de laisser le plan à l'échelle d'origine.
Donc il faut multiplier l'échelle de dessin par 3 pour pouvoir ajouter d'autres côtes automatiques par simple pointage.la bonne cotation est en bleu
ou
Puis OK
Re: cotaion
bonjour
merci de la réponse oui le problème et que 80 °/° des plans sont comme cela la galère merci bonne journée
patrick
patrick
