Erste Schritte
Diskussionen rund um das CAM (Computer-Aided Manufacturing) Add-On von QCAD
Immer Betriebssystem und QCAD/CAM Version angeben.
Verwendeten Postprozessor angeben.
Eine Frage pro Topic.
Zwaehn
Erste Schritte
Post by Zwaehn » Sat Jun 26, 2021 6:08 am
Hallo Leute,
ich habe irgendwie schwierigkeiten eine Kontur auszuwählen.
Irgendwie weiß ich gar nicht was ich machen soll.
Um ein Werkzeugweg zu berechnen muss ich doch vorher die Kontur angeben.
Ich weiß aber nicht wie ich das machen soll.
Anscheinend mit selektieren, aber wenn ich das 2 Element anklicke dann ist das erste nicht mehr markiert.
Ich steige da einfach nicht durch und brauche starthilfe.
Re: Erste Schritte
Post by CVH » Sat Jun 26, 2021 6:32 am
Hallo,
Um die Auswahl zu erweitern, halten Sie die Umschalttaste gedrückt.
Um alle verbundenen Elemente auszuwählen, doppelklicken Sie auf das Element.
Grüße,
Zwaehn
Re: Erste Schritte
Post by Zwaehn » Sat Jun 26, 2021 7:12 am
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe ein Rundes Teil in dem ich 3 Taschen fräsen möchte. Mir reicht aber eine, die ich dann an der Maschine drehe.
Wenn ich jetzt ein von den beiden Kreisen anklicke ist der Kreis komplett markiert. Ich will aber nur ein Teil davon markieren, so das ich eine Tasche fräse.
Ich denke wenn man die angehängte DXF öffnet sieht man was ich meine.
Muss ich etwa die Kreise teilen damit das klappt?
Qcad.dxf
(101.05 KiB) Downloaded 1567 times
Re: Erste Schritte
Post by Husky » Sat Jun 26, 2021 7:59 am
Wäre dies die Auswahl die Du anstrebst?
Zwaehn
Re: Erste Schritte
Post by Zwaehn » Sat Jun 26, 2021 8:03 am
Ja genau
Zwaehn
Re: Erste Schritte
Post by Zwaehn » Sat Jun 26, 2021 8:25 am
Wie kriege ich das denn hin?
Re: Erste Schritte
Post by CVH » Sat Jun 26, 2021 8:33 am
Hallo,
Kreise sind für sich geschlossene Einheiten.
QCAD würde nicht wissen, ob es CW oder CCW nach einer nächsten Kreuzung suchen soll.
Verwenden Sie D2, um unerwünschte Teile der Kreise zu entfernen/zu trimmen.
Optional: Machen Sie 3 separate geschlossene Polylinien (OC) der verbleibenden Formen
Grüße,
Re: Erste Schritte
Post by Husky » Sat Jun 26, 2021 8:34 am
Ok. Um eine Markierung wie die gezeigte zu machen müssen entweder die Kreise an den entsprechenden Stellen geschnitten und dann selektiert werden oder Du kannst eine Straffur "Mißbrauchen" um eine neue identische Kontur zu erzeugen. Ich habe es mit Straffur gemacht ...
Um eine Straffur für die Lösung zu benutzen sollte ein neuer Layer für die Starffur angelegt werden,
dann mit "Straffur von Segmenten (HS) die Schraffur anlegen
https://www.qcad.org/doc/qcad/latest/reference/de/
(Ich empfehle eine Solide Füllung zu verwenden,
wenn die Schraffur erstellt ist markieren und mit "Aufbrechen" (XP) auflösen,
die solide Füllung markieren und löschen,
eine Kontur bleibt übrig die auch bereits markiert ist - mit anderen Worten das was Du angestrebt hast ... :wink:
Zwaehn
Re: Erste Schritte
Post by Zwaehn » Sat Jun 26, 2021 8:51 am
Dann müsste ich ja eine dxf die ich von jemanden bekomme erstmal ändern.
Was ist denn D2?
Re: Erste Schritte
Post by CVH » Sat Jun 26, 2021 9:13 am
Ändern oder besser: Eine perfekt geschlossene Konturen hinzufügen
Return to “QCAD/CAM”
