QCAD Version 3.28.2
Guten Tag,
Im CAM Modus "LaserGRBL (offset) mm" konnte ich kein Werkzeug mehr generieren. Diverse Versuche über add Profile Tool path, add tool, etc. scheiterten.
Der OK button blieb inaktiv. Was ist das Problem?
Attachment screenshot.
Als temporäre Lösung konnte ich ein früher generiertes tool importieren und editieren.
Besten Dank für Ihr Feedback.
CAM: Laser GRBL Tool creation failed "Gelöst / Solved"
Immer Betriebssystem und QCAD/CAM Version angeben.
Verwendeten Postprozessor angeben.
Eine Frage pro Topic.
HPSTART
- Registered Member
- CAM Modus Laser GRBL Problem Werkzeug Generierung
- Laser GRBL Add CAM Tool does not function.jpg (156.55 KiB) Viewed 84829 times
Re: CAM: Laser GRBL Tool creation failed
Bitte geben Sie Ihr Betriebssystem an.
Ich kann dies mit „LaserGRBL (Offset) mm“ nachbilden.
Höchstwahrscheinlich schlägt dies fehl, weil das Eingabefeld "Plunge Rate" unsichtbar und leer ist.
LaserBase.js sollte nicht nur „CamPlungeRate“ und „CamPlungeRate_Label“ unsichtbar machen, sondern auch einen Standardwert festlegen, beispielsweise Null.
Vorübergehende Lösung:
Bearbeiten Sie LaserBase.js im Pfad ...\QCADCAM\postprocessors\
Standardwert hinzufügen:
Beachten Sie, dass Standard-Postprozessoren beim Update überschrieben werden.
if (this.noZMovements) {
w = dialog.findChild("CamPlungeRate");
w.visible = false;
w = dialog.findChild("CamPlungeRate_Label");
w.visible = false;
}Code: Select all
w.setText("0");
w.visible = false;
w.visible = false;
Abgelegter Fehlerbericht:
https://qcad.org/bugtracker/index.php?d ... sk_id=2509
HPSTART
- Registered Member
Guten Tag CVH: Habe Ihren Vorschlag angewendet. Es funktioniert, besten Dank für Ihre schnelle Unterstützung.
Re: CAM: Laser GRBL Tool creation failed "Gelöst / Solved"
Sollte für die kommende Veröffentlichung oder den nächsten Snapshot behoben sein.
Siehe Bugtracker
Siehe Bugtracker
Version 3.29 ... 3.29.1 ist erschienen.
Sollte behoben sein
Grüße,
Sollte behoben sein
Grüße,
