derniere mise a jour de Qcad
Moderators: andrew, J-J
BLOND
Post by BLOND » Wed Sep 04, 2024 4:59 pm
Bonjour
Ayant cliqué plusieurs fois pour l'achat d'une revision Qcad , ma corbeille comporte plusieurs telechargements
je souhaite vider cette corbeille afin de ne pas faire d'erreur et je ne trouve pas de suppression
Comment je fais ?
Re: derniere mise a jour de Qcad
Post by CVH » Thu Sep 05, 2024 4:20 am
Il n'y a en effet aucun bouton pour faire ça.
On pourrait au moins s'attendre à ce que le panier soit vidé le lendemain ou après 24 heures.
Ce qui a fonctionné, c'est de remettre la quantité à zéro, puis de continuer à payer (Checkout).
Salutations,
BLOND
Post by BLOND » Tue Sep 10, 2024 9:27 am
Bonjour
voila plusieurs jours que mon panier est toujours envahi par plusieurs mise a jour ( erreur de frappe ), je me repete ,comment je fais pour remettre cela a zero ( vider le panier )
Post by andrew » Tue Sep 10, 2024 9:39 am
BLOND: Pour vider votre panier, rendez-vous sur la page du panier et mettez toutes les quantités à zéro (0) :
https://transactions.sendowl.com/cart?m ... _id=115997
Post by CVH » Tue Sep 10, 2024 12:55 pm
Andrew,
It doesn't workout when the quantity is set to zero and one closes the browser tab.
Or if one goes back to the previous browser page.
It works when you hit [Checkout] and even when you click somewhere else on the checkout page.
Basically, the zero quantity must be send to the server.
Traduction Google :
Cela ne fonctionne pas lorsque la quantité est définie sur zéro et que l'on ferme l'onglet du navigateur.
Ou que l'on revient à la page précédente du navigateur.
Cela fonctionne lorsque vous appuyez sur [Checkout] et même lorsque vous cliquez ailleurs sur la page de paiement.
En gros, la quantité zéro doit être envoyée au serveur.
Regards, Salutations,
Return to “QCAD Professional”
