[Risolto] qcad 3.27 professional problemi layout tastiera
Buongiorno, su ubuntu 22.04 64 bit ho problemi con i caratteri speciali in qcad 3.27 pro. Se devo ad esempio indicare ° , il programma mi riporta ". Cosa posso fare? grazie
Re: qcad 3.27 professional problemi layout tastiera
Molto probabilmente il colpevole è il font di testo. Provare con un altro font di testo.
Most likely the text font is the culprit. Please try a different text font.
giannigianni: Scaricate e installate il pacchetto corretto per il vostro sistema:
QCAD Professional 3.x.x for Linux Qt 5.14 64bit (Installer)
Notate la dicitura Qt 5.14 nel nome del pacchetto.
Il nome del file è:
qcad-3.x.x-pro-linux-qt5.14-x86_64.run
Di nuovo, notate che qt5.14 è nel nome del file.
Il nome del file è:
Risolto con installazione del pacchetto QT.
Grazie
Grazie
