Bonjour,
j'apprends à utiliser QCAD en version d'essai. Au moment d'importer un fichier svg, l'application plante et se ferme immédiatement. Quand je la relance, le fichier en question n'a pas été importé ni sauvegardé.
J'ai essayé aussi bien sous windows 11 famille (QCAD Professional Trial 3.32.5 / Qt 5.13.12 / Windows x86_64) que sous Macs OS 13.7.8 (QCAD Professional Trial 3.32.5 / Qt 5.14.2 / macOS x86_64)
Si quelqu'un peut m'aider... ?
Merci beaucoup
tata
plantage pendant import svg
Re: plantage pendant import svg
Bonjour et bienvenue sur le forum QCAD.
Pourriez-vous joindre le fichier SVG problématique ?
Pour joindre un fichier, consultez : How to Attach a File to a Post
Salutions,
Salutions,
tatav
Merci pour votre réponse. Le voici !
- Plan cadastral 1-200_00001.svg
- (162.03 KiB) Downloaded 16 times
Bonjour,
Le fichier SVG semble poser problème… Les glyphes du texte sont des « clones », quoi que cela puisse signifier. (Inkscape)
De plus, il semble s'agir d'une combinaison d'une image et des données vectorielles.
Le mieux que je puisse faire est de vous fournir les deux types de données.
Il s'agit de la différence entre ouvrir le fichier en tant que fichier SVG ou l'importer dans un dessin DXF vierge.
Sachez qu'un fichier DXF ne stocke pas l'image elle-même, mais seulement un lien.
J'ai donc dû rechercher l'image en cache sur mon disque dur.
Salutions,
Salutions,
- Exporté en tant que bitmap 5px/unité
- Untitled 2.png (312.04 KiB) Viewed 1154 times
- Plan cadastral 1-200_00001.svg.dxf
- Fichier SVG ouvert avec QCAD
- (746.47 KiB) Downloaded 32 times
tatav
Merci beaucoup CVH pour cette réponse.
N'étant pas expert, je ne comprends pas vraiment, à part que mon fichier svg pose un problème.
En fait mon souhait est d'intégrer ma parcelle cadastrale sur un plan de masse, pour intégrer un projet de construction dans le cadastre, à l'échelle.
J'ai essayé d'importer d'autres fichiers svg, mais à chaque fois c'est le même problème, et QCAD plante...
Peut-être qu'une autre solution est envisageable facilement pour importer la parcelle, comme je le souhaiterais ?
Bonjour,
Je suis moi aussi un simple utilisateur de QCAD.
J'utilise principalement QCAD Pro 3.27.6 sous Windows 7 32 bits.
J'ai des aversions personnelles ou des problèmes d'application avec toutes les nouvelles versions.
Mais j'ai tendance à installer de nouvelles versions d'essai pour tester des choses ou aider d'autres utilisateurs.
Je sais par exemple que je ne peux pas utiliser de texte SVG pour des éléments tels que des icônes
de boutons d'outils personnalisées ou des images de boutons de boîte de dialogue.
Il faut utiliser des tracés pleins, comme les nombres 551, 552, etc dans le plan.
Vous les voyez comme des contours non remplis dans la version *.svg.dxf
Inkscape peut convertir du texte en tracés pleins, et cela fonctionne pour les icônes QIcon ou QButton.
Mais le texte au-dessus du plan cadastral est composé de glyphes individuels et est signalé comme suit :
En utilisant Maj+D pour une, j'obtiens le message suivant :
La version *.svg.dxf est le résultat de: Fichier - Ouvrir (Ctrl+O) (v3.27.6)
Je peux également importer le SVG dans un nouveau dessin vierge. (Aussi dans la menu Fichier)
Cela ressemble au contenu SVG (dans Inkscape), mais le texte du haut est vide
L'entité importée est une image (842 x 1191 unités), et bien sûr uniquement liée au fichier SVG.
Étrangement, exporté cela au format Bitmap (XB), ça donne le PNG… Y compris le texte en haut.
J'ai également tenté de récupérer l'application ayant généré le contenu XML ...
... mais l'en-tête est très minimaliste et ne contient aucune information pertinente.
Dès la ligne 4, on trouve les structures <defs> avec <g id="glyph-0-0"> et 99 autres.
Le reste du contenu se situe plus bas.
La meilleure solution que je puisse vous proposer est :
- Clone: Group of 1 object in root. Use Shift-D ....
- The object that you're trying to select is not visible (it is in <defs>)
- Soit attendre qu'Andrew, le développeur de QCAD, examine votre fichier SVG.
- Soit signaler un bug sur QCAD Bugtracker.
Veuillez inclure une référence à ce message du forum.
tatav
Merci beaucoup pour cette nouvelle réponse, et d'avoir pris le temps de la détailler...
