Bonjour
J'ai voulu dessiner l'Ellipsoïde WGS 84 représentant notre planète.
Dans un premier tenps j'ai utilisé des distances en mètres
Mais quand je suis passé en km les distances sont toujours en m.
D'autre part je n'ai pas réussi à agrandir suffisemment la police de caractères pour qu'on puisse lire mon texte.
Je n'ai pas su faire ?
Merci pour votre aide
Ellipsoïde
Re: Ellipsoïde
Avez-vous converti votre dessin de m en km ou avez-vous simplement changé l'unité de dessin?
Dans le premier cas 1,23 m doit être converti en 0,00123 km
Dans le second cas tout ce qui était à 1,23 m est maintenant à 1,23 km.
Remarquez que les systèmes de CAO fonctionnent dans des unités sans nom.
"Mètres" ou "kilomètres" est simplement le nom que vous ajoutez aux unités.
Il commence à jouer un rôle lors de l'importation de blocs à partir de différentes unités, lors de l'impression sur un papier de
taille fixe ou dans quelques autres cas.
Dans ces cas, QCAD effectuera automatiquement la conversion entre les unités.
Voir menu Edition .. Convertir l'unité de dessin (CU)
la hauteur du texte ou le texte de cote est exprimé en unités de dessin.
On peut définir la hauteur du texte à la création ou ultérieurement dans l'éditeur de propriétés lorsque le texte est sélectionné.
La hauteur du texte de cotation est une préférence de dessin.
Après la création, il est possible de modifier le style dans l'éditeur de propriétés lorsque le cotation est sélectionné.
Veuillez lire les règles du forum ci-dessus.
Salutations,
