comment passer de cm à mm ?
Moderators: andrew, J-J
GB33
Post by GB33 » Fri Nov 13, 2009 7:33 am
Bonjour,
Je me heurte à cette difficulté, en cours de dessin je désire modifier les préférences du dessin courant.
Si j'ai opté pour les cm , je ne peux pas parvenir a tracer une droite de 3,5 cm, apparemment les chiffres après la virgule sont ignorés.
( sous Mac Léopard) je tente donc de passer en mm pour tracer ma droite
et ensuite taper 35
Mais le système n'accepte pas.
ma question :
est-ce une impossibilité due à la conception?
ou
existe-t-il une méthode pour y parvenir ?
Merci
