CAM: Laser GRBL Tool creation failed "Gelöst / Solved"
Diskussionen rund um das CAM (Computer-Aided Manufacturing) Add-On von QCAD
Immer Betriebssystem und QCAD/CAM Version angeben.
Verwendeten Postprozessor angeben.
Eine Frage pro Topic.
HPSTART
Post by HPSTART » Tue Dec 12, 2023 10:19 am
QCAD Version 3.28.2
Guten Tag,
Im CAM Modus "LaserGRBL (offset) mm" konnte ich kein Werkzeug mehr generieren. Diverse Versuche über add Profile Tool path, add tool, etc. scheiterten.
Der OK button blieb inaktiv. Was ist das Problem?
Attachment screenshot.
Als temporäre Lösung konnte ich ein früher generiertes tool importieren und editieren.
Besten Dank für Ihr Feedback.
CAM Modus Laser GRBL Problem Werkzeug Generierung
Laser GRBL Add CAM Tool does not function.jpg (156.55 KiB) Viewed 84820 times
Re: CAM: Laser GRBL Tool creation failed
Post by CVH » Tue Dec 12, 2023 11:06 am
Bitte geben Sie Ihr Betriebssystem an.
Ich kann dies mit „LaserGRBL (Offset) mm“ nachbilden.
Höchstwahrscheinlich schlägt dies fehl, weil das Eingabefeld "Plunge Rate" unsichtbar und leer ist.
LaserBase.js sollte nicht nur „CamPlungeRate“ und „CamPlungeRate_Label“ unsichtbar machen, sondern auch einen Standardwert festlegen, beispielsweise Null.
Post by CVH » Tue Dec 12, 2023 11:32 am
Vorübergehende Lösung:
Bearbeiten Sie LaserBase.js im Pfad ...\QCADCAM\postprocessors\
        if (this.noZMovements) {
            w = dialog.findChild("CamPlungeRate");
            w.visible = false;
            w = dialog.findChild("CamPlungeRate_Label");
            w.visible = false;
Standardwert hinzufügen:
            w.setText("0");
            w.visible = false;
            w.visible = false;
Beachten Sie, dass Standard-Postprozessoren beim Update überschrieben werden.
Post by CVH » Tue Dec 12, 2023 12:40 pm
HPSTART
Post by HPSTART » Wed Dec 13, 2023 9:46 am
Guten Tag CVH: Habe Ihren Vorschlag angewendet. Es funktioniert, besten Dank für Ihre schnelle Unterstützung.
Re: CAM: Laser GRBL Tool creation failed "Gelöst / Solved"
Post by CVH » Thu Dec 14, 2023 12:44 pm
Sollte für die kommende Veröffentlichung oder den nächsten Snapshot behoben sein. :wink:
Siehe Bugtracker
Post by CVH » Tue Jan 16, 2024 2:37 pm
Version 3.29 ... 3.29.1 ist erschienen.
Sollte behoben sein
Grüße,
Return to “QCAD/CAM”
