Como copiar o duplicar y poner en posicion especifica
Por favor, use este foro para publicar preguntas, comentarios, resolución de problemas y los problemas relacionados con QCAD Profesional
Indique siempre su sistema operativo y versión de QCAD.
Adjunta archivos de dibujo y capturas de pantalla.
Publica una pregunta por tema.
Uli
Post by Uli » Tue Dec 12, 2023 1:47 pm
Setup Qcad Profesional, Windows 11
Hola, soy nueva en este programa, me podrian decir como hago para copiar o duplicar el mismo elemento y colocarlo de forma especifica en otra parte?
Ejemplo quiero poner ese elemento que marque en amarillo donde puse las marcas rojas
Agradezco su ayuda :)
Screenshot 2023-12-12 134039.png (177.82 KiB) Viewed 87415 times
Screenshot 2023-12-12 134039.png (169.63 KiB) Viewed 87415 times
Re: Como copiar o duplicar y poner en poscicion especifica
Post by andrew » Tue Dec 12, 2023 1:56 pm
Hay muchas maneras de hacerlo.
Yo copiaría la parte marcada en amarillo y la pegaría en los otros lugares. Tenga en cuenta que puede pegar en un ángulo diferente.
Es posible que desee ver el tutorial QCAD sobre herramientas de edición simples en:
https://www.qcad.org/es/tutorial-1-6-editing
Uli
Re: Como copiar o duplicar y poner en posicion especifica
Post by Uli » Tue Dec 12, 2023 4:55 pm
Gracias, estare intentando
