Hachures
Moderators: andrew, J-J
BLOND
Hachures
Post by BLOND » Fri Jul 05, 2024 6:28 pm
Bonjour
je suis avec Hight sierra travaillant sur un plan sur lequel j'ai besoin de faire des hachures , dans la barre d'outils a droite je clique sur le logo hachure , rien ne s'affiche , c'est a dire la fenetre qui permet de choisir le type de hachure et autre ne s'affiche pas , pourqoi ??
Ma version Qcad est 3.28.1.0
Cordialement
Re: Hachures
Post by Husky » Fri Jul 05, 2024 10:52 pm
Bonjour
L'outil de hachure que tu utilises attend une sélection.
Sélectionne les limites qui doivent être hachurées et relance l'outil de hachurage.
Re: Hachures
Post by CVH » Sat Jul 06, 2024 5:26 am
Un bouton d'outil à droite de la barre d'outils ne dit pas grand-chose.
Les barres d'outils peuvent être réorganisées de n'importe quelle manière. :wink:
Un outil toujour activé peut être 2 choses :
Modification d'une hachure existante (MH).
-> https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... ch_fr.html
Créez une nouvelle hachure en indiquant des segments (HS).
-> https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... ts_fr.html
Non activé, grisé, il nécessite une sélection:
Créez une nouvelle hachure à partir d'une sélection de contours (HA).
-> https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... on_fr.html
Salutations,
BLOND
Re: Hachures
Post by BLOND » Mon Jul 08, 2024 9:17 am
Bonjour
Je fais bien une selection avant de cliquer sur le logo des hachures ,rien ne s'active et le tableau m'indiquant le choix des hachures et autre ne s'affiche pas je ne comprends pas
Re: Hachures
Post by CVH » Mon Jul 08, 2024 10:04 am
Alors je suppose que vous utilisez la méthode HA.
menu Dessiner .. Hachures .. Création d'une hachure à partir d'une sélection (HA).
Une boîte de dialogue s'affiche... Signifiant que la sélection était un contour fermé.
Lorsqu'il n'est pas parfaitement fermé, un avertissement s'affiche dans l'historique des commandes:
  • Contour pas fermé au point ....
Avec le dialogue:
Essayez de sélectionner "Remplissage uni" (Solide) et cliquez sur OK dans la boîte de dialogue.
Y a-t-il un avertissement en rouge affiché dans l'historique des commandes ?
Quelque chose comme:
  • Essayant de tirer ou de modifier des entités sur un calque verrouillé.
Si ce n'est pas le cas, une hachure aurait dû être créée sur le calque actif.
Essayez-le dans le fichier joint.
Sélectionnez la polyligne .. HA .. Solide .. OK
TestCaseHatching.dxf
(95.2 KiB) Downloaded 904 times
Avec un motif de hachures, assurez-vous que l'échelle n'est pas vide, pas nulle et quelque chose de raisonnable.
Lorsque l'échelle est choisie trop petite, le rederer Hatch expirera et affichera une zone vide... :wink:
Si vous avez déjà créé de telles hachures, utilisez le filtre de sélection pour les filtrer.
https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... er_fr.html
Type : Hachures ; Remplacer la sélection actuelle, Supprimer toutes les sélections.
Salutations,
BLOND
Re: Hachures
Post by BLOND » Mon Jul 08, 2024 2:13 pm
Que veut dire HA ?
Je reviens sur la procédure , j'ouvre Qcad j'ai une page vierge , je dessine un rectangle , je le sélectionne et comme je veux le hachurer je clique sur le logo correspondant et rien ne s'affiche , rien ne s'active et le tableau n'apparait pas pour la selection des caracteristiques des hachures
C'est quoi le probleme alors que cela fonctionnait il y a quelque temps
Re: Hachures
Post by CVH » Mon Jul 08, 2024 3:41 pm
Pas "Modifier les hachures (MH)"
Utilisez "Hachures de la sélection (HA)"
MH ou HA sont des séquences de raccourcis clavier.
Salutations,
BLOND
Re: Hachures
Post by BLOND » Mon Jul 08, 2024 5:21 pm
OK j'ai retrouvé mes hachures , mais pas avec le logo ce qui ne correspond pas clairement au manuel de Qcad
Merci pour les renseignements
