Hachure n'est pas solidaire du contenant
Moderators: andrew, J-J
Moutet
Post by Moutet » Thu Aug 21, 2025 6:36 pm
Ubuntu 24.04.3 LTS Qcad 3.32.2
Bonsoir
Est -il possible que les hachures soit solidaire du contenant sans pour cela créer un bloc ?
Dans l'attente de votre réponse bien cordialement.
Re: Hachure n'est pas solidaire du contenant
Post by CVH » Fri Aug 22, 2025 7:32 am
Bonjour,
Nous ne comprenons pas bien votre question.
Une hachure est une zone remplie qui n'est liée à aucune autre entité après sa création.
Pour la création, nous devons indiquer la limite de la zone à remplir.
Par segments (HS) ou par une sélection existante (HA).
La ​​limite indiquée doit être parfaitement fermée.
Après sa création, elle n'est plus associée à ce dessin au trait.
Et oui, vous avez besoin d'une sorte de rectangle pour créer un remplissage rectangulaire par exemple. :wink:
Au lieu d'être associés, les segments indiqués ou les entités sélectionnées sont copiés et stockés sous forme de limite.
Nous pouvons ainsi modifier, déplacer, copier ou supprimer des éléments individuellement.
Une hachure existante ne change pas lorsque vous modifiez une entité qui a servi à la création.
Une hachure n’a pas de limite visible en elle-même.
Une entité sélectionnée (HA) peut être une référence de bloc si elle constitue une zone parfaitement fermée.
Les segments indiqués (HS) peuvent faire partie d'une référence de bloc.
La hachure peut être dessinée dans le cadre d'une définition de bloc.
Un bloc est un conteneur d'entités répertoriées dans la liste des blocs.
Une référence de bloc est une entité de dessin insérée dans un autre bloc.
Elle affiche une copie virtuelle du contenu du bloc référencé.
Si cela ne répond pas à votre question, veuillez la reformuler.
Un exemple accompagné de quelques notes pourrait peut-être clarifier les choses.
Il est pratique de placer une hachure sur un calque dédié.
En verrouillant le calque, l'entité Hachure ne peut pas être sélectionnée et ...
... n'est pas mise en surbrillance lorsque le curseur se trouve sur ou à proximité de la zone remplie. :wink:
Salutations,
