Salvar arquivo via linha de comando
Favor utilizar este fórum para perguntas, comentários e problemas relacionados ao QCAD Professional.
Ailton
Post by Ailton » Sun Dec 21, 2025 2:40 pm
Ola a todos!!!
Estou enfrentando uma questão que na verdade deve ser apenas por falta de conhecimento sobre linhas de comando.
Tenho o seguinte script em .js que funciona muito bem no QCAD 3.28.1.0. O que preciso é acrescentar a ele, no final, um comando para salvar este arquivo com o path dado por uma variavel que está presente no mesmo arquivo, (var filename = "/home/usuario/pasta/meuarquivo.dxf"), neste formato, dado que trabalho com linux.
Ja' tentei varias linhas de comando partindo do "Save" ou "Save As, mas não obtive sucesso com nenhuma das linhas. Da sempre um erro: de comando inexistente, function inválida....etc...
Poderiam, por favor, me ajudar?
Segue o código em uso:
qApp.applicationName = 'meuarqcorte';
var storage = new RMemoryStorage();
var spatialIndex = new RSpatialIndexSimple();
var doc = getDocument(storage, spatialIndex);
var di = getDocumentInterface(doc);
addLine(0,0, 122,0);
var filename = "/home/usuario/pasta/meuarquivo.dxf";
Re: Salvar arquivo via linha de comando
Post by CVH » Sun Dec 21, 2025 4:23 pm
Para exportar a partir de uma interface de documento, consulte: di.exportFile(...)
Atenciosamente,
Ailton
Post by Ailton » Wed Dec 24, 2025 2:07 pm
Ola a todos.
As indicações para a solução da questão funcionaram perfeitamente.
Eu estava tentando usar outros comandos e provavelmente com alguns erros de sintaxe.
Portanto, quero expressar aqui minha gratidão pela grande ajuda.
Abs.
