QCAD 3.0.9 (snapshot release)
Announcements of new QCAD Versions, Updates, new Documentation, ... Please refer also to the RibbonSoft web site.
Locked
Moderator
Post by Clive » Tue Apr 09, 2013 10:46 am
For those of you who like to live on the cutting edge 8) , Andrew has released QCAD 3.0.9 'snapshot' - available from your customer download area.
Please remember:
This is a development snapshot of QCAD. Development snapshots are not intended for production use. Download this version of QCAD only if you are interested in new, experimental features.
Development snapshots may be installed alongside the current stable release. For side-by-side installations, it is recommended to download the ZIP file for Windows and the tar.gz file for Linux.
Français
Pour ceux d'entre vous qui aiment vivre sur le bord de coupe 8), Andrew a publié DACQ 3.0.9 «instantané» - disponible à partir de votre zone de téléchargement du client.
S'il vous plaît rappelez-vous:
Ceci est un aperçu du développement de la DACQ. Instantanés de développement ne sont pas destinés à une utilisation en production. Téléchargez cette version d'DACQ que si vous êtes intéressé par de nouvelles fonctionnalités expérimentales.
Instantanés de développement peut être installé à côté de la version stable actuelle. Pour side-by-side installations, il est recommandé de télécharger le fichier ZIP pour Windows et le fichier tar.gz pour Linux.
Deutsch
Erhältlich bei Ihrem Kunden-Downloadbereich - Für diejenigen von euch, die auf dem neuesten Stand 8) leben mögen, hat Andrew QCAD 3.0.9 "Momentaufnahme" veröffentlicht.
Bitte beachten Sie: Dies ist eine Entwicklerversion von QCAD. Entwicklerversionen sind nicht für den produktiven Einsatz vorgesehen. Laden Sie diese Version von QCAD nur herunter, wenn Sie an neuen, experimentellen Funktionen interessiert sind.
Entwicklerversionen können parallel zur aktuellen stabilen Version installiert werden. Um die Entwicklerversion parallel zu einer existierenden Version zu installieren, wird für Windows die ZIP Datei und für Linux die tar.gz Datei zum Download empfohlen.
Italiano
Per quelli di voi che amano vivere sul filo del rasoio 8), Andrew ha rilasciato QCAD 3.0.9 'snapshot' - disponibile presso il vostro area clienti download.
Si prega di ricordare:
Questa è una fotografia sviluppo di QCad. Snapshot di sviluppo non sono destinati ad uso in produzione. Scarica questa versione di QCad solo se siete interessati a nuove funzioni sperimentali.
Snapshot di sviluppo può essere installato insieme alla versione stabile. Per il side-by-side installazioni, si consiglia di scaricare il file ZIP per Windows e il file tar.gz per Linux.
Español
Para aquellos de ustedes que les gusta vivir en el filo 8), Andrew ha lanzado QCAD 3.0.9 "instantánea" - disponible en su zona de descarga del cliente.
Por favor, recuerde:
Esta es una captura de desarrollo QCAD. Instantáneas de desarrollo no están destinados para su uso en producción. Descargar esta versión de QCad sólo si usted está interesado en las características nuevas y experimentales.
Instantáneas de desarrollo pueden ser instalados junto a la versión estable actual. Para las instalaciones de lado a lado, se recomienda descargar el archivo ZIP para Windows y el archivo tar.gz para Linux.
Locked
Return to “Announcements”
