Barre d'option trop grande
Moderators: andrew, J-J
Tuttle
Post by Tuttle » Thu Jan 09, 2014 9:21 am
Bonjour, je n'ai pas encore trouvé d'aide sur ce forum.
J'ai depuis, ce matin, une barre d'option beaucoup trop grande, alors qu'hier, je n'ai pas eu ce souci.
Voici l'image de mon problème, en bas à gauche de l'écran :
Barre d'outils gigantesque en bas à gauche
Ma configuration :
QCAD Professional
Version: 3.4.2.0 (3.4.2)
Build Date: Oct 25 2013
Qt Version: 4.8.4
Compiler: cc 4.4.3
Kubuntu 13.10, 64 bits
Merci !
Debian Jessie - 64 bits KDE environnement
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Compiler : gcc 4.4.3
Re: Barre d'option trop grande
Post by andrew » Thu Jan 09, 2014 9:31 am
Thanks for your report.
You might have to reset your configuration:
- Exit QCAD
- Rename file ~/.config/QCAD/QCAD3.conf to ~/.config/QCAD/QCAD3_20140109.conf
- Start QCAD
Merci pour votre rapport.
Vous pourriez avoir à réinitialiser votre configuration:
- Sortie QCAD
- Renommer le fichier ~/.config/QCAD/QCAD3.conf à ~/.config/QCAD/QCAD3_20140109.conf
- Démarrer QCAD
Post by Husky » Thu Jan 09, 2014 9:33 am
Hi Tuttle - have you seen this?
Same problem:
viewtopic.php?f=33&t=2221&p=7113&hilit=monster#p7113
Quick fix:
http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/in ... ask_id=652
Hope it helps .... :oops:
Edit: Oops - Andrew was faster .... e_surprised
Tuttle
Post by Tuttle » Thu Jan 09, 2014 9:43 am
Thank you Andrew, it works.
Thank you Husky, I didn't see this post...
QCAD Pro 3.9.1.0
Qt Verison : 4.8.4
Post by andrew » Thu Jan 09, 2014 9:43 am
Yes, thanks Husky. However, I thought this problem was unique to Windows. This is the first report on a Linux system. I've adjusted the quick fix accordingly and attached it to this message.
Oui, grâce Husky. Cependant, je pensais que ce problème était unique à Windows. C'est le premier rapport sur un système Linux. J'ai ajusté la solution rapide et donc attaché à ce message.
OptionsToolBar.js
This file replaces file scripts/Widgets/OptionsToolBar/OptionsToolBar.js of your QCAD installation.
Ce fichier remplace le fichier /Widgets/OptionsToolBar/OptionsToolBar.js de votre installation de QCAD.
(2.34 KiB) Downloaded 200 times
