Hallo - ich schon wieder.
Diesmal nur eine kurze, ich denke einfache, Frage:
Kann ich im Qcad die Ansicht (ganzes Fenster) drehen?
Danke für die Auskunft
Ansicht drehen
Eine Frage pro Topic.
Re: Ansicht drehen
Hallo Junior,
Allerdings kannst Du in QCAD auch mit mehreren Fenstern an der selben Zeichnung arbeiten. Hilft den Überblick zu behalten ...
Die Einstellung dazu findest Du unter: Menü / Bearbeiten / Zeichnungseinstellungen / Layout / Ansichten
Nein - ein Fenster drehen geht nicht. Wenn Du die Zeichnung oder Teile der Zeichnung gedreht haben musst dann müssen diese innerhalb der Zeichnung gedreht werden.Junior wrote:Kann ich im Qcad die Ansicht (ganzes Fenster) drehen?
